Kan ni något om elhissar?
Radare
Bannad
22 May 2007
Kilsmo
Dnepr
Ena elhissen bak fungerar inte alls. Stendöd. Tyvärr finns ingen säkringen enbart på ena elhissen (bara båda och den andra fungerar), så det enkla felet går dessvärre att räkna bort. Kan det vara något annat än trasig elmotor? Hur kontrollerar jag i så fall det?
Och går det att bli av med den tråkiga ”barnsäkringen” som gör att rutorna inte går hela vägen ner?
(2002 Saab 9-3)
Kolla efter kabelbrott mellan dörren och karossen, felet ligger troligtvis där. Barnsäkringen är ofta ett sätt att förklara att fönstret inte ryms ned i dörren...
Hade två trasiga el-hissknappar på en begagnad bil jag köpt och då var det bara knapparna som behövde bytas ut så fungerade el-hissarna perfekt. Annars kan det nog röra sig om kabelbrott mellan dörren och karossen som föreslogs ovan.
Ta loss panelen mellan stolarna och titta om höger kontakt passar på vänster kontakt, ibland är dom spegelvända för att inta kunna förväxlas.
Passar den inte så kolla med en testmejsel om den vänstra får kräm när du trycker på kontakten, annars sitter felet troligen i:
Kontaktstycket i b-stolpen, knappen på dörren eller i fönsterhissmotorn.
Tjoflöjt va elfel är kul.
not
Det sitter knappar i bakdörrarna. Funkar på ena sidan, men inte på den andra. Ändå kolla mellan stolarna?
Om du vill slippa ta bort dörrklädsel, vilket jag vill minnas krävs för att få bort knappen, så är det kanske enklast att börja felsökningen där.
Kontakten mellan b-stolpe och vä bakdörr går att ta isär för att se om det kan vara glapp eller kabelbrott, antingen vrider man loss denn eller drar isär genom att trycka in den lilla låstungan.
