Vill inte sluta varva (fast på 3000varv)
jonaska91
10 Apr 2012
Ducati Monster 620s -03
När jag var påväg hem idag från skolan så märkte jag att hojen inte ville sluta varva på 3000varv fastän jag inte gasade/drog in kopplingen/låg i neutralläge etc..
Jag stannade vid sidan av vägen och testade att starta om hojen och samma problem uppstod men efter ett par omstarter och revvande (från min sida) så sjönk den ner till "idle-läge".
När jag närmade mig hemmet så fick jag samma problem igen och nu frågar jag er om vad som kan vara orsaken till detta.
Kan även tillägga att jag idag märkte att det läcker in vatten i tanken från tanklocket, kan detta vara en trolig orsak?
Det verkar vara ett "simpelt" fel då jag tidigare idag testade att starta hojen igen och den gick på tomgångskörning som vanligt. Jag tror det har något med vajern att göra som du skrev kjellper. Ev att den fastnar i ett läge så att den alltid är på när man varvar över 3000varv, men av är den iallafall inte.
Får se imorgon om man vågar ta hojen till skolan, annars testar jag igen när jag kommer hem.
Läste på ett annat forum att dräneringsslangen för vattnet kan vara blockerad och därmed rinner inget vatten ner i slangen, är det det du menade?
vajer problem eller vaccum problem
Det där med dräneringsslangar för vatten fattar inte jag heller och skulle gärna höra en förklaring!
Annars handlar ju allt om bensin, bensinångor och luft. Principen är att tanken ska inte vara tät. Den måste ha kontakt med luften. Anledningen är att bensin förångas och bildar ett övertryck. Bensinångan måste få läcka ut, annars inte bra. När motorn går bildas också ett undertryck, genom att samma mängd luft ska fylla ett allt större tomrum i tanken då bensinen töms. Närmar sig vacuum alltså, inte bra. Därför är inte tanklocket tätt. Därför finns det luftnings- och dräneringskanaler. Och där det inte är tätt kan regnvatten tränga in. Men bensin och vatten blanda sig inte alls, utan det ena lägger sig i sitt eget skikt ovanpå det andra. Slangar däremot ska ju självklart alltid vara täta men inte igensatta.
Annars handlar ju allt om bensin, bensinångor och luft. Principen är att tanken ska inte vara tät. Den måste ha kontakt med luften. Anledningen är att bensin förångas och bildar ett övertryck. Bensinångan måste få läcka ut, annars inte bra. När motorn går bildas också ettundertryck, genom att samma mängd luft ska fylla ett allt större tomrum i tanken då bensinen töms. Närmar sig vacuum alltså, inte bra. Därför är inte tanklocket tätt. Därför finns det luftnings- och dräneringskanaler. Och där det inte är tätt kan regnvatten tränga in. Men bensin och vatten blanda sig inte alls, utan det ena lägger sig i sitt eget skikt ovanpå det andra. Slangar däremot ska ju självklart alltid vara täta men inte igensatta.
Så problemet ligger hos de olika slangarna (breather- och drain hose)om jag förstår rätt?
Har varit med om samma problem på en båtmotor, då var felet vatten i bensinen. Tömde tanken och fyllde på med färsk bensin, och problemet var borta.
Jag hade prövat det först innan jag började byta ut slangar osv.
Med vänlig hälsning, Try
