Sur CBR
miljo_man
3 Nov 2012
Strömstad
1997 honda cbr 900
Med risk att bli idiotförklarad.
Min gamla fajerblejd är sur.
Lyckades göra den sur och erkänner att det mycket väl kan bero på mig själv.
Trodde att det skulle gå å få liv igen men se det gick ej.
Har försökt med blåslampa på mina i princip nya NGK iridium och eldat på ordentligt, men det hjälpte inte gnistan vandrar runt och är svag.
Så, köpte nya stift, gick igång direkt.
Lät den gå en stund, av med choken och allt kändes bara bra.
In å på med bootsen, jacka å hjälm. Hojen stod på tomgång i max två minuter..
I med växel och kännde direkt att den inte riktigt ville..
Sen dog den och jag vet att den är sur igen..
Gick ju perfekt i höstas och jag har varit snäll och skött om den i vinter.
Är det vanligt att t.ex. en flottör hänger sig?
Varför blir den sur?
Ska gå över förgasarna, men min erfarenhet som kanske inte är att lita på säger mig att förgasarproblem ofta snarare beror på tändningsproblem..
Tips mottages tacksamt
// micke
Knacka lite på flottörhusen med plastskaftet på en mejsel. Det kan få fastnade flottörer att släppa.
Det enda jag vill säga direkt är att min behöver stå på tomgång längre än så just nu. Jag märker att hon till och med är segare på att komma igång när det är 3 plusgrader än när det är 7 plusgrader.
Nu har du ju en helt annan hoj, men eftersom jag känner igen lite av beteendet, som jag i mitt fall skyller på -5 på natten, sen startförsök på dan kring +3. Jag kollar alltså på "water temp" tills jag ser att hon har blivit riktigt varm, sen av med choke och iväg och kör. Tar sen kanske 7 minuter till innan hon riktigt vaknar. Men som sagt, inte samma hoj.
Tack Jörgen för tippset.
Tog isär förgaseriet och gjorde rent.
Vet inte vad som var fel, men nu är vi vänner igen..
Slutar aldrig att förundras över hur snabb en gammal fajerblejd kan vara.. :kär:kär
Varför ska det köras på tomgång hela tiden? Hur många "varmkör" bilen innan man kör iväg? Starta och kör!
I ägaremanualerna till hojarna jag haft och har står det att man ska värma upp motorn innan körning och t ex på Blackbirden så ska choken vara i läge off innan man kör iväg.Brukar däremot knattra iväg med halv choke.
Den enda anledningen till att choken ska vara i läge off innan man kör iväg är för att det såklart blir lite jobbigt med en förhöjd tomgång eller en motor som inte går som den ska. Inte för att det är skadligt.
