Elverk
Siigurd
Sporthojsnörd
13 May 2012
Borås
Honda VFR 750 F 1990
Digitalt elverk G 1100
Kompakt och tystgående digitalt elverk, lämpligt att använda på campingsemestern. Kan användas till känslig elektronik såsom TV och dator. Statorlindning av 100 % koppar.
Biltemas elverk.
TEKNISKA DATA
Modellbeteckning: G 1100
Motor
Typ: 2-takt
Max effekt: 1,8 hp/1,37 kW
Antal cylindrar: 1 st
Cylindervolym: 69 cm³
Max varvtal: 4000 rpm
Bränsleblandning: 2 %
Tankvolym: 2,0 l
Kontinuerlig driftstid vid 75 % belastning: 2,2 h
Tändstift: F7RTC (Brisk LR17YC) (NGK BPR5ES)
Startmetod: Startsnöre
Kylning generator/motor: Luft/luft
Generator
Typ: Synkron inverter
Max. effektuttag 230 V AC: 1,1 kVA
Max kontinuerligt uttag 230 V AC: 1,0 kVA
Spänning 1-fas - φ 1.0: 230 V ~ 50 Hz
Frekvens: 50 Hz
Max. ström 1-fas: 4,35 A
Spänning DC / Ström DC: 12 V / 5 A
Ljudnivå LWA: 92 dB(A)
Ljudtryck LPA (10m ej belastad): 70 dB(A)
Isolationsklass: F
Skyddsklass: IP 23
Mått (l x b x h): 27 x 33 x 31 cm
Vikt: 12 kg
Klarar den att driva irc standard däckvärmare då jag inte vet hur många W dom drar.
de däckvärmare jag hittat information om drar mellan 300-850 watt per däck
om du har Tyre warmers IRC base Version så står det Power: 850w (on "l" size)
kan reda ut begreppen för dig lite iaf ;) "Max effekt: 1,8 hp/1,37 kW" är ointressant då det bara säger effekten på lilla motorn, det som är intressant är "Max kontinuerligt uttag 230 V AC: 1,0 kVA", altså max 1000 volt ampere, och eftersom däcksvärmarna är resistiva och högt troligt har cosf 1.0 blir 1000VA samma sak som 1000W, så max 1000W däckvärmare.
sen vad dina värmare drar vettefan, borde väl stå på ;)
Det var just det, va drar dom? Har beställt dom så jag får väl vänta tills dom kommer. Köpte elverket utan tanke på att det skulle räcka till, i värsta fall får jag byta till en större.
Problemet med elverk brukar vara att de inte klarar att ge "startström".
Till däckvärmare tror jag att det går att gå efter siffrorna (ger elverket 1000W och däckvärmarna tar 1000w så funkar det).
Men om du kopplar in en slipmaskin som skall ta 500W så funkar det inte, eftersom startströmmen överskrider 1000W.
Ergo: Det kan vara värt att titta på rejäla doningar även om de är klumpigare.
Elverk med fyrtaktsmotor som lämnar ett par kilowatt brukar vara billiga och räcka till de flesta handverktyg man kan behöva.
Här kan jag delge lite info om ett bra lite kraftigare elverk. Lite overkill för en däcksvärmare kanske men det är inte fel att kunna koppla på lite mer grejer.:)
Jag och en kompis köpte Julas 3fas 400VAC dieseldrivna för ett antal år sedan. 5,5kW, 24VDC, 12VDC, batteriladdning, 220VAC och som sagt 3x400 VAC. Elstart och ryckstart.
Grymt nöjd med det inköpet. det låter lite men är mycket lättstartat och klarar att driva hela mitt hus. Varmvatten beredare, pump, 2st luftvärmepumpar, spis, belysning, dator, kyl, frys,......, MIG, elverktyg, kompressor.
Man får bara vara lite selektiv vad man drar igång samtidigt.
Alla plattor + ugn + MIG funkar inte.
Jag har kört det vid varje strömavbrott (ganska många) och ibland flera dygn i sträck. En tank räcker sådär 12-15 timmar när det driver huset på vintern.
Det viktiga är att starta det och låta det gå några minuter innan man kopplar på lite mer avancerade saker.
Fungerar fortfarande och har väl fyllt på sådär en liter olja under åren som gått. Tror jag gav 8999:- för det.
Okej. Kanske inget man drar med sej på bandagar;)
Jag ska bara värma lite däck och kanske ladda ett batteri eller ha igång en liten kompressor för o pumpa däck med.
Honda har åtminstone haft ett tvåkilowatts med femliterstank och bärhandtag.
Bra kompromiss på portabelt och starkt. Fyrtakt.
Jag har ett "Kipor" från Jula, det säljs under flera namn men är samma (beställde nytt rycksnöre till mitt till det namn det har nu och det passade) 20 liter tank. Tungt. Tyst. Har 12 V. Mycket nöjd med mitt.
Har använt ett stort fytaktsverk från Kipor som såg ut som en stor bensindunk.
Funkade också kanon, körde tidtagningsrigg en hel tävlingsdag på det led laserskrivare. Stånkade till när man skrev ut men funkade bra.
Även en liten kompressor drar ström.
Biltemas minsta användbara drar 1100 watt, startströmmen är säkert det dubbla.
Överskrider startströmmen elverkets effekt, så slår det ifrån.
Jag skulle satsa på standardstorleken (brukar säljas billigt) med fyrtaktsmotor och sisådär 10 ampere.
Vissa elverk går att dra igång med lasten påslagen.
Fast numera är väl alla billiga inverter?
Jag skulle satsa på ett lätt begagnat elverk i gott skick med honda motor. Startar i alla väder och startar alltid på första draget. Om nu inte dödarknappen ligger på... "harhäntnågongång"
Nej, det förstår jag. Men som flera säger Ladda och värmare = elverk med det antal W den som drar mest drar, kompressor måste ha mer än vad kompressorn drar pga startström.
Det kanske få bli en sån här då, för 700 kr till.
Elverk G 2502
Bensindrivet elverk med synkrongenerator som är lämpligt för drift av elhandverktyg, belysning och radiatorer. Bränsletank av plåt. Får ej användas till känslig elektronik. Kontinuerlig belastning på 2500 VA (max 2800 VA). Snörstart, driftstid 6,8 h vid 75 % belastning. Levereras med hjulsats och draghandtag samt två 230 V AC eluttag. Vikt 42 kg. Ljudnivå LWA: 95 dB(A).
OBS! Levereras utan motorolja SAE 10W-40 (0,6 l).
Tekniska data
Art nr: 17-426
Modellbeteckning: G 2502
Bensinmotor:
Max effekt: 4,2 kW
Antal cylindrar: 1 st.
Cylindervolym: 196 cm³
Max varvtal: 3000 rpm
Bränsle: Blyfri 95 oktan
Tankvolym: 15 liter
Kontinuerlig driftstid vid 75 % belastning: 6,8 h
Tändstift: LDF6TC
Motorolja: SAE 10W/40
Volym motorolja: 0,60 liter
Max användningshöjd: 1000 m Generator
Typ av generator: Synkron
Max effektuttag 230 V AC: 2,8 kVA
Max kontinuerligt uttag 230 V AC: 2,5 kVA
Frekvens: 50 Hz
Max. ström 1-fas: 11 A
Max startström med 20 % spänningsfall: 13,5 A
Ljudtryck LPA (10m ej belastad): 75 dB(A)
Isolationsklass: F
Kapslingsklass: IP 23
Vikt (ca): 42 kg
Dimension (L x B x H): 650 x 450 x 480 mm
