vv-beredare/övertrycksventil.
ozeo
Lcc= lögdö county choppers
12 Sep 2004
bergeforsen
xs400 the dragbike. typ1 66. typ2 early bay dh. xr600 "motard"
nån vvs,are el annan som har ett bra tips vad de kan va för fel på min vv-beredare.
min övertrycksventil läcker ca 0,5 liter per dygn kanske. har aldrig gjort de tidigare.
byter den till en ny och ungefär samma mängd kommer ut.
mailar mittsverige vatten och hör om de gjorts nå ändringar på systemet då jag har kommunalt men dom har inte gjort nåt för att trycket ska höjas.
läst på nätet att de kan läcka lite när de är kallt och de blir tryckändringar men har inte gjort de dom andra 4 vintrarna jag bott här.
nån som har nå tips/ideer?
just nu lutar de åt att få vattenbolaget att komma ut o mäta trycket i inkommande.
Skulle det inte kunna vara termostaten som har pajat, så att vattnet håller en för hög temp?
Har du en 9 eller 10 bars säv? Tänkte om du hade en 10 bars förut och att det blev 9 nu när du bytte?
båda läckte ju men hitta inge märke på gammla,, ska kika bättre.
känns inge spec varmare men ska kika på det om jag hittar nåt.
Ta det försiktigt med varmvattenberedare! här i trakten så var det just en som exploderade... en yttervägg flyttade sig flera cm...:näsblod
om de skulle läcka nånstans borde beredarn gå på högtryck för o värma?
om de läcker på kalla sidan så ska väl inget hända då inget fylls på i beredarn?
och de finns inga kopplingar som läcker vad jag vet. de går i grunden men inga kopplingar där heller vad jag vet.
Om en vv-kran läcker uppstår inget övertryck i beredaren, en kallvatten kran spelar ingen roll.
Men 0,5l låter mycket, du har inte slutat använda vv lika frekvent?
nopp. ska ha den avstängd i natt o se om de gör skillnad samt ska hålla koll på vattenmätarn.
nästa steg blir o sänka graderna lite o se om de gör skillnad. annars ringer man vvs snubben.
gammla va en 9bars oså.
har haft av den under natten och inte en droppe
för skojs skulle höll jag koll på vattenmätarn med, inte rört sig nåt.
slog igång den igen o väntar på o se när de börjar droppa igen så ska jag prova sänka värmen en anning.
borde va nåt med värmen då den inte droppar jämt.
Termostaten kanske börjar bli dålig. Att tempen ej stämmer med markeringarna.
När du förbrukar varmvatten fylls beredaren på med kallvatten. Då det bärms upp expanderar det och då stiger trycket i vvb och säkvent öppnar. Helt normalt. Den gamla hade hängt sig o lossnade het plötsligt. Om du visste hur många ggr jag försökt förklara det här för kunder ;)
Henrrik = rörpulare
Henrrik = rörpulare
Eller så har inte backventilen fungerat innan...
Men det där är tråkiga förklaringar och är verkligen en halv liter per dygn normalt?
Tråkiga?
Den ska ju inte droppa konstant. Men drar du ur en hel del och sen slutar tappa helt så kommer det. Skulle säga att det är normalt.
låter faktiskt som en bra förklaring, har hört det kan läcka, den gammla ventilen är gammal så visst kunde den hängt sig, tror inte den va alltför motionerad ofta.
har prova sänkt värmen då den gick på max innan och de va vaaaarmt. kanske de kan göra skillnad?
Tråkiga?
Ok, tänkte mer på dom beredarna jag haft genom åren. Visst kan det komma någon skvätt, men mer i storleksordningen några centiliter.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
