Kabelprat: DVI-D/HDMI-kabel
Probotector
Piratiserad
20 Apr 2006
Tågstation 703
Suzuki GSXR750 1993 & Yamaha XT600E 1998
Funderar på att uppgradera kabeln mellan datorskärmen och hårddisken (burken som står på golvet innehållande grafikkortet) men vet inte vad jag ska välja. Spelar egentligen inte särskilt mycket datorspel utan jag kollar mer på film så är sugen på att få bättre bild/upplösning. Valet står då mellan:
Ren DVI-D-kabel (Hanar i båda ändarna) - kan då välja mellan Single- och DualLink, märker man någon skillnad mellan dessa rent bildmässigt?
DVI-D till HDMI-kabel (DVI-D-hane i ena ändan, HDMI-hane i andra) - Har HDMI-uttag i mitt grafikkort men enbart DVI-D-uttag i skärmen, tjänar man något på denna kombination eller är den likvärdig med en ren DVI-D-kabel??
Har du VGA-kabel nu?
Bildförbättringen kommer du få när du byter till valfri digital signal oavsett om du väljer DVI-DVI eller DVI-HDMI, resten är bara finlir. Skillnaden mellan singel och dual link är att singel link klarar en upplösning på 1200 linjer i horisontal upplösning medan dual link klarar 1600 linjer. När du pratar om datorn så finns ingen anledning att ha HDMI på ena sidan om grafikkortet endast har DVI-utgång då DVI endast skickar bildsignal så HDMIns förmåga att föra över ljud kommer ändå inte nyttjas...
Edit:
- Skall du mest kolla på film räcker Single Link då även den klarar full-hd.
Har du en riktigt kraftfull burk med bra grafikkort och du tänkt spela spel som visas på högupplösta skärmar behöver du nog dual..
Edit:
Yes, det är VGA-kabel som gällt, framtills nu iallafall :tungan Alltså grafikkortet har en HDMI-utgång (eller egentligen ingång) men min skärm saknar det, har detta någon betydelse eller blir det likadant som om det skulle vara tvärtom (som du beskriver)??
Om HDMI-kabeln skickar både ljud och bild, betyder detta att högtalarna måste vara anslutna via HDMI eller via skärmen (inbyggda högtalare) för att man ska kunna dra nytta av detta??
För att använda full-HD, måste skärmen ha något speciellt? eller är det mer att den har en ingång för DVI-D eller något i den stilen som gäller?
Skärmen måste stödja tillräckligt hög upplösning för att klara full HD (1920×1080) men även om skärmen har lägre upplösning kommer det se bättre ut med digital överföring än analog.
Saknar skärmen HDMI kör du lämpligen DVI-DVI. Således får du plocka upp ljudet från en vanlig ljudutgång vilket på standardatorer är en vanlig 3,5mm kontakt och i vissa fall optiskt utgång. Se finns det iofs ljudkort med 5+1 ut via 3,5mm men jag vet inte riktigt hur vanligt det är.
Så, summa sumarum:
- Kör DVI-DVI, välj rätt upplösning för DIN skärm. Grafikkortet sköter omskalningen så det blir finfint.
- Plocka ljudet från vanlig ljudutgång, 3,5mm eller om du har ett kort som är tänkt även för HTPC kan det vara optisk utgång och då är givetvis detta att föredra förutsatt att du kopplar ljudet till en förstärkare med optisk ingång.
