Storlek på skinnställ, Alpinestars VS Berik
High_Octane
Power by Gasoline!
15 Mar 2010
Grimeton
Honda hornet 600-03 *såld* NU: KTM 990 SM
Hej,
Jag har tidigare haft ett 2 delat berik ställ i storlek 52.
Nu har det blivit förlitet och jag hittar inget nytt Berik som jag trivs med riktigt.
Har istället fastnat för ett Alpinestars helställ.
Jag har ingen möjlighet att testa stället (tänkte best från tyskland).
Därför undrar jag hur storlekarna är mellan dessa två märken, är det likvärdigt?
Är ju surt om man för hem Alpinestars st54 och det är lika stort som Berik 52...
Någon som testat/vet?
// Jerker
Jag har haft bägge, dvs, två-delat Berik samt ett helställ AS. AS är lite större där man blir fet, dvs, baken, låren, magen, notera: lite.
Körde Berik 50 innan, det satt obekvämt, kör AS Monza nu 52, det sitter bekvämt, perforeringen är magiskt skönt att ha på sommaren!
Jag har ett Alpine strl 52 helställ.
Vägde ca 75 då och är 1.85 lång. Och det sitter bra när jag är på hojen.
Men kräver en underställströja för att åla på och av stället.
Så AS är större? Trodde tvärtom:O Tack för den infon!
Här har du nog en fingervisning om hur dom olika storlekarna ser ut.
Alpinestars
http://www.motorcycle-superstore.com/146/MNGR_POP/Alpinestars-Mens-Size-Chart.aspx
Berik
http://www.berikspeed.com/size-chart
Testa stället som du vill ha är nog att rekommendera.
Vilka bra länkar, kalas. Ser ganska likt ut med måtten enligt sidorna. Dock är AS mera exakta i angivelserna.
Vägde ca 75 då och är 1.85 lång. Och det sitter är bra när jag är på hojen.
Okey, ja är lite kortare med oxå lite tyngre. Har 52 nu å det är trångt..
Gymat och väger 80 nu men klämde på mig det ändå.
Bra du är lite kortare för mitt ställ är några cm kort i benen.
Är du bara rörlig i axlar armar så borde 52 gå å klänga på.
Jag är 1,79 lång, väger 72 kg. Ett Alpinestars strl 50 var preciiiis för litet för mig, ett berik 52 sitter som en smäck. Om det nu kan hjälpa .. :)
Har provat båda märken i strl 48 och 50 helställ. tycker AS har mycket längre ben på sina ställ, annars inte så stor skillnad.
Det går inte att säga att ena tillverkaren gör si och andra så... det skiljer även mellan modellerna hos samma tillverkare. När jag köpte första skinnstället testade jag 10st ställ från 3 olika tillverkare och alla 10 satt olika.
Latjo, själv är jag 178-179 lång och väger in på 70-71kg och har ett AS stl 48 och ett Dainese stl 48.
Kom precis från Lelles för att byta ett skinnställ med frugan, köpte först ett Arlen Ness i stl 40 (europeisk stl) måttet mellan axlar och gren var för kort . Prövade massa ställ nu under förmiddagen och det som vi köpte var ett helställ från Alpinestars i stl 36. Så det skiljer sig jättemycket mellan ställen.
Så mitt råd är att åka och pröva de ställ du är intresserad av så kommer du hitta en stl och ett märke som sitter bra.
Med vänlig hälsning, Try
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
