ser ju bra ut=) ger de verkligen nånting tror du att linda in avgasystemet. hade de på min innan men verkar bara som att de blir sämre om man kör igenom vatten eller regnar. håller ju kvar vattnet mycket längre?. är de lacka ramen och sen är de klart eller?=)
Fan de börjar ta sig, den börjar se lite rå ut
Angående broms/koppling: De verkar ju stå "använd bromsvätska" på locket till kopplingen, så är det bromsvätska i kopplingen så är det bara att byta bäst du vill![]()
Buren: Inte för att låta negativ men du kommer böja den av några krascher.. Fixar du någon förstärkning mellan profilröret och det runda röret kommer de bli svårare att böja den, får du också till en tredje fästpunkt eller sätter ett stag mellan sidorna där fram kommer den bli ännu stadigare. Finns kanske lite
tips på hur du kan göra i länkenhttp://stuntride.com/vbstunt/showth...-design-double-dampin-system-w-speedo-carrier
Enånger ligger strax söder om Hudik va? Har du vägarna förbi gävle i vår/sommar är du välkommen att träna stunt med mig och nån polare
Kan inte citera inlägg just nu av nån anledning tydligen....![]()
Och angående burken till kopplingen så bytte jag ut den får någon dag sedan då den andra hade dom lagat provisoriskt så den läkte. Men tömde i DOT4 då set stod på flaskan att det var för bromssystem och hydraliska kopplingar. Och det funkade fint
Allt flöt på så jäkla bra så jag glömde bort både tid och vad som hände runt om
är ganska säker på att du behöver den tredje fästpunkten på buren, om du vill ramla mer än en gång.
behöver inte gå egenom till andra sidan hojjen, kan sitta på samma sida, (så länge du har något att fästa i)
+1
Dra annars mellan grenröret och motorn, om den bara sitter sådär så kommer du böja motorfästen och i värsta fall skada ram eller motor. Nu är den väll ganska vristyv för att du använt fyrkantsbalk och inte rundrör men jag skulle inte chansa.
Ja de tar sig, fast hade nog varit bättre att haft bakhjulet monterat och tanken fastskruvad under dentningen..
Har du testat att tanklocket fortfarande passar och håller tätt? Kan ju bli lite onödigt med extra jobb om du "lackar" den och den pissar soppa som en alkis på en fredakväll..
Förstärker du buren i stil med det gröna på bilden så kommer den bli stadigare![]()
Ordning är bara till för idioter. Vi genier behärskar även kaos.
eller
Kaos föder ofta liv, medan ordning föder vanor. "Henry Brooks Adams".
Tips på en till sak att göra, kolla om du behöver dra om vevhusventen för de är obra att trycka ut olja i luftburken när du slangarHar man inget att göra så fixar man sig något att göra
Har inte så mycket att göra just nu eftersom allt är klart förutom färg på allt hemmagjort, drev, svetsa tanken (ska lämna in på skolan så dom får TIGa ihop den) och svetsa ihop OK fästena.
Custom Bike Show den 6e juni.
När Twin Club MC i Norrtälj... |
Mötets ordförande Anna Iwar... |
Stor invigning på Sulas MC
Efter att Sulas MC bestämde... |
