TRX goes Croftster
Om jag inte minns fel så har SFRO krav på att alla svetsat måste vara Tiggade numera. Vanlig pinne eller migspruta duger inte längre.
Punktar bara allt med MIG så länge för en TIG svets är beställd. :banana.
Det är efter det allt kan gå åt skogen, har aldrig TIGgat innan. :D
Sen blir det nog inte SFRO som första alternativ.
Smart med pappersrör Yami, det snor jag av dig till nästa rambygge !
Panzza...var hittar du en infon ? Jag har kollat en del på SFRO´s hemsida o där finns ju ingen detalj-info direkt.
Ska de fjanta med TIG-krav så hoppar jag det och chansar på en ren besiktning. Svetsjobbet på min hoj är ju dubbelt så bra mot 80-tals kraven !
Jaja...de vill väl bara oss väl :hihi
Mallen blir ganska "grovhuggen". Dels har den ju aningen
större diameter än stålet dels så är den ganska sladdrig.
Har bara stål så det räcker till ett försök.
Grovcutt med lilla vinkelslipen och så är det till att fila.
Hyffsad passform, inte helt enkelt att få det exakt överallt men
svetsfogen täcker väl en del även vid TIG svetsning.
Efter ett antal timmars slipande och mätande så är bägge
stolparna inpassade.
Ser klara ut men de skall förstärkas med en lång hylsa.
Tänkte det kunde vara vettigt.
Nu är det bara att fortsätta med att rensa skrotet som skall
agera hylsor.
Helgens sista bilder då. Hylsorna är på plats.
Trångt var det. Efter jag pressade in dem så har jag
svetsat fast dem och fasat av dem. Så stolparna är helt
klara nu.
Upptäckte att det stålet jag skall använda framöver inte
duger. Jag blev lite lurad för det är rör med 26mm i ytterdiameter
men när jag började cutta längder så visade det sig bara vara
1,5mm gods. :gnissla TRXen har 2mm gods och jag vill helst inte gå ner i
tjocklek. Så en mindre fördröjning i bygget medans jag letar upp
vart jag kan köpa stålrör i passande kvalitet och dimensioner.
Tips mottages gärna. :)
Var inne på en stålgrossist och ett antal mekaniska verkstäder
och försökte få tag i stål i mina dimensioner. Inte ett smack.
Hittade ett ställe på nätet men 6m och 790:- i frakt lockade inte.
Dessutom har de efter 3 dagar inte ens svarat på mitt mail.
Så jag körde till min vanliga skrotleverantör idag och hämtade
upp en ram med mina ståldimensioner. Nu har jag så det räcker
och har råd att misslyckas lite också. :)
Det går framåt. :)
Gårdagens och dagens arbete.
Det var mycket svårt att få till detta, pappmallar i all ära men
de var för sladdriga när de var så små.
Sista biten för idag.
Märks det på bilderna att det är ljusare i rummet?
Fick elen påslaget nu på eftermiddagen. :)
Nu blir det till att tänka ut ett fäste för motorn. Det hamnar
någon cm innanför ramen där gängstålet sitter.
Fästet kommer senare i processen klurade jag ut.
Färdigställde stålet till andra sidan idag. Jobbat lite i
veckan med det och det var betydligt enklare att ha gjort
en sida innan.
Nu väntar jag bara på svetsen. Bör komma i veckan som kommer
och sen blir det att träna på snygga fogar innan jag ger mig
på ramen. :)
Jäklar i min lilla låda...här händer det grejer !
Superseriöst :Bugar
Vad är det för dimension du är ute efter på rören ?
Ser ut som om jag har allt stål jag behöver iom den andra ramen.
Men man vet aldrig.........det har ju inte börjat svetsats ännu. :D
Annars så är det 26mm ytterdia med 2mm gods. 25mm´s är det som
verkar finnas nyproducerat.
Jobbade på Heléns Rör tidigare (Sveriges största Rör grossist) och 26x2 fanns i de flesta stålsorter.
Hur som...recycling är ju the shit idag så du är på sätt spår :D
Spot on, jag hittade dem direkt, tack. :tummenupp
Sömlösa kalldragna stålrör 26x2 tillverkade enligt EN 10305-1 (DIN 2391)
Visste inte ens att firman fanns men nu vet ja.:)
Inga svetsade sketrör här inte :D
Problemet är att de sällan säljer till privatpersoner :rolleyes:
Får du akut rörbrist så meddela mig..
Oj oj oj svetsen anlände tidigare i veckan. sen har jag fått
köpa in gastub + gas, regulator och ett speciellt eluttag som
gör om 16A handske till ett vanligt 230v med 16A fördelarna.
Packar upp och vissa grejer var restade, fotpedalen bl.a. men
det går väl att pröva sig fram lite med fasta strömstyrkor.
Nu kommer första problemet, hur skall allt kopplas ihop,
framför allt i handtaget där elektroden skall vara?
Tror jag gjort rätt men jag måste söka mer info.
Andra problemet är att eletroden skall slipas på en ej använd
yta, föroreningar visst, hur gör ni, en speciell slipsten för
ändamålet?
Tredje problemet, hur skall jag ställa in alla 73 rattar?
Blir att läsa på ordentligt. Ja sicka I-lands problem.
En liten introduktionskurs hade inte varit helt fel.
Siktar på att få igång lite testsvetsning i helgen.
Wow..vilket fet TIG-svets ! Är det även AC ?
Snygg set upp med svetsbordet :tummenupp
Jag satt en slipsten i svarven på de första elektorderna jag slipade. Men tro mig...du kommer slipa MÅNGA elektroder :D Vi nybörjare har en tendens att få smälta på elektroden och då är det bara till att ta ut den slipa om och svetsa 3 sekunder igen tills nästa droppe fastnar ! Svetsa är livet !
Jag kör faktiskt med en vanlig vinkelslip med lamellskiva nu. Tror en sylvass och ren elektod är ett måste för killarna som lägger utställningssvetsar i rostfritt. På jobbet har grabbarna en elektod-slip som kostar 50 papp.
Men visst...ju mer rätt man har på grejerna ju bättre utfall.
Ska bli intressant att följa din gasförbrukning...då jag kör slut en tub på ett halvt avgassystem.
Kommer du upp till Mässan ?
På jobbet slipar jag med en stor bandslip.
Funkar helt okej.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
