Svingförlängning, Kawa ZX9 turbo
ZX9xpress
7 Oct 2011
Leksand
Aprilia RSV Mille 2001 (turbo), GSXR1000 k8, Kawa ZX9 turbo
Hej, jag söker någon som kan förlänga en sving? Svingen är från en Kawa zx9 2001.
turbo andersson är rätt gubbe för sånt jobb, lite grining i tonen ibland men menar bara väl och är oerhört duktig
peterpain
Grinig?
Inte då!
Det kommer rak info emellanåt när man inte begriper.
Helrätt!
Förövrigt så är det väl rätt kille som vet vad du behöver och hur man gör det.
Annars så kan den lokale alusvetsarn göra jobbet!
Søk på eBay etter forlangd sving til ZX10R og sett den på.
Har du en McXpress Turbo ? Det var ikke mange han laget av den,
Hvordan har du løst problemet med kylning? McXpress kappet jo originalkylaren..
Hmmm, Leksand.... mina hemmatrakter!
Nisse på Leksands mekaniska kanske?
Annars är ju Andersson ett säkert kort!
Mvh Peter i Insjön
Ska kolla zx10 sving på ebay! Det är en MCX turbo jag har (schwitzer aggregat). Stämmer att originalkylaren är kapad. Den som satt på när jag köpte läckte, på grund av tidigare ägare som körde med rent vatten i kylsystemet. :( Kylningen funkar fint nu och vid landsvägstempo så ligger tempen kring 80 grader, på bana max 85 grader. Det sitter dubbla kylfläktar på den för krypkörning.
Hej, har rott i Hjortnäs 8:a med Nisse! Jag tar och hör med honom.
Er det lov å spørre hvor du kjøpte denne sykkelen og hvem som "byggde" den ?
Det er som sagt ikke mange slike som Mc-Xpress lagde ( 3-4 ? ) och jeg har hatt en av dem .
Hej, Jag köpte cykeln av en person i Borlänge i Oktober 2011. Jag vet tyvärr inte vem som byggt den från början. Jag har en gammal blocket annons med ett namn som jag kan kolla upp till senare. Från början antar jag att denna turbo satt på en zx7, grenrören håller för liten diameter och passar inte riktigt bra i utblåsen på toppen.. Jag håller som bäst på att åtgärda detta. Ska väl säga att jag bytt motor till en nikasilfodrad 2001:a. Kör nu med 1,5 mm rostfri distans under cylinderraden. När jag köpte hojen så laddade den 0,9 bar utan distans.. Gamla veven glappar ca 1 mm upp och ner i det som en gång var ramlager:hihi
Vad tyckte du själv om din zx9turbo?
Kanon hoj... Men siden kylaren var kappet så gikk den varm hele tiden. Flakten var også tatt av. Jeg hadde den bare i 2 uker før jeg sendte den videre til nestemann.
Neste Turbo får bli en Hayabusa :)
:tummenupp Grymt bra jobbat! Jag kommer tälta vid postlådan så jag får känna på dom asap:D
Nu borde jag kunna plantera några fler hk i sfalten utan att det går på bakhjulet = mer g-kraft framåt! Sen har jag ju kvar justeringsmöjligheten till original hjulbas. Känns bra!
Hör med SlowDog om du är intresserad av svingförlängningar. Han är kanonbra att ha att göra med:tummenupp. Förlängningarna kommer svetsas av Swans mekaniska i Leksand. Blästring + lack ska det på också så det passar ihop med resten av hojen.
Bilder på resultatet kommer om någon vecka.
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
