Yamaha XJ 600 goes cafe
Minns inte vilken årsmodell du har på 600an, men skulle tro att du inte har något krav på bromsljuset när det kommer till e-märkning. däremot så har du krav på spridningsvinklar. Det var snyggt dock! :D
Spridningsvinklar.... :va
Ja, går det så går det :va
Tackar!
Ser du alltid lika hård ut Kawa eller är det bar när du fiskar? :D
Ja, nu ska vi se :
"86 § Stopplyktas geometriska synbarhet skall vara 15° uppåt och 15° nedåt samt 45° åt höger och 45° åt vänster.
Vinkeln nedåt får reduceras till 5° om lyktan är placerad lägre än 750 mm över marken."
"83 § Stopplykta på motorcykel av 1986 eller senare års modell skall vara typgodkänd
1. enligt kapitel 2 i direktiv 97/24/EG (se 2 kap. 18 §), eller
2. enligt ECE-reglemente 7 eller 50 (se 3 kap. 1 §).
Stopplykta på motorcykel av 1995 eller tidigare års modell får även vara av typ som uppfyller kraven i FMVSS 108, Table III i den version FMVSS 108 hade den 1 oktober 1989.
Stopplykta på motorcykel av 1985 eller tidigare års modell behöver inte vara typgodkänd. Ljusstyrkan hos sådan stopplykta skall uppgå till minst 30 cd. Om stopplyktan bildar flerfunktion med bakre positionslykta skall ljusstyrkan vara minst 5 gånger större än positionslyktans ljusstyrka."
Notera att detta är förmodligen sådant som kollas när du reggar om din hoj till ombyggt fordon, tror inte en vanlig kontrollbesiktning går igenom detta.
Tackar Morph!
Min är en 84 så jag slipper väl en del då :)
Dock ska jag testa att bara besiktiga den... det "enda" jag verkligen ändrat på som de kan klanka ner på är väl att jag gjort om bakramen "lite" och tagit bort passagerarsitsen och fotpinnarna.... :va
Resten är ju mest pynt och det antar jag att de skiter i?
Jag får väl göra en "dummysadel" med passagerarsits och hänga på ett par fotpinnar under sadeln när jag besiktar den, om de skulle knorra ....
Reglerna ovan, hittar du dem i SFRO's bygghandbok?
Rally:
Vi västkustpöjkar ÄR hårda :rolleyes:
jag är bara undantaget som bekräftar regeln ....
Rally, den är mitt "fångat-stor-fisk-men-vill-inte-visa-att-ja-bryr-mig-face" :D
Zäta, var inne lite på foto ett tag men det tog aldrig skruv riktigt...
Djungeltuppsnacke, olagligt importerad från Estland ;)
Tar bort lite av bilderna...lämnar den blanka honan. Fiskar du multe ?
Jag är helt såld på den firren och man slipper allt jävla catch and release tugg kring laxen.
Har varit på helikopterfiske ett par gånger i fjällen....helt underbart.
Baklyktan är det lilla problemet i sammanhanget....våra moddade ramar är "liiiite" jobbigare om de klankar ner på. Speciellt om hela hojjen är 100 % i ordning och man tvingas skära ner ramen och svetsa om med intyg.
Jag står i valet och kvalet att ta smällen nu...dvs förbesiktiga...eller chansa med komplett hojj till sommar/vår.
Inga större modifieringar av ramen får göras....eehhh...ja har bara slipat lite :smasha
Aldrig testad fiska multe, har inte en susning hur det funkar.
Men i fjällen har jag varit några ggr, så vansinnigt vackert och rogivande!
Ahhh, ramen... kapad :va
Näääääää ... bara tage bort fotpinnarna vetdu ... hrmmm
Ja vi får se... det är ju aldrig för sent att ge upp och skrota skiten...
Lacka ur på lacken i kväll... det är ju pilljobb att lacka bakdämparen, så glad i håden laddade jag en airbrushspruta, "thats the shit" tänkte jag.. nope, inte en droppe lämnade sprutan.
Skruva ihop den lilla som låg tinnerbadet sedan sist, så nu är 80% av dämparen grundad. Tanken är att göra fästena i samma färg som ram/tank osv, gasbehållaren i grått och fjädern i cherry/röd, tror det kan bli en giftig kombo. Har ju även snöat in på "japansk soluppgång" eller vad det nu kallas, på tanken, i samma röda färg... :va
Tanken fick sig lite spackel i kväll.... den är NÄRA nu... och cutsen tar sig den med, imorgon hoppas jag att iaf en av dem ska vara helt klar för lack.
Har inte fått någon ännu...men varit fan så nära att ta en multe på fluga.
Det är som en öring på steroider....en 2 kg multe drar 40 meter på ett par sekunder. O fan så svåra att kroka med sina hårda läppar. Jagade dem hela sommaren...stod mitt i ett stim, med puls på 190, men fick inte krokat någon...:gnissla
Ja fan...vi bygger på Zäta. Går inte skiten igenom besiktningen så tar vi och kör runt dem på släp hela sommaren :D
Fick googla lite på multe....
hade massa känn vid ett tillfälle i Björlanda-Kile, utanför båthamnen, och kommer ihåg att en gubbe som gick där på klipporna sa att det var... inte Öring, som jag först trodde, när jag beklagade mig att de j-arna inte tog ordentligt... måste ha varit multe den gången ? Jag fick naturligtvis ingen :)
Verkar ju vara en spännande firre med mycket fart.... och lite som laxfiske, det är inte självklart att landa nån :)
Reglerna är tagna från Vägverkets(transportstyrelsens) hemsida så antar väl att det är det som gås efter vid eventuell regbesiktning.
din kuts döljer ju som tur är ramen så det kommer de nog inte bry sig om, min ram syns ju hela vägen bak, så om jag klarar besiktningen så kommer du definitivt klara den :D
"Bakramen" får man väl ändå kapa i, nu blir det iofs svårt att definiera det exakt. Det är ju den bärande konstruktionen som inte får modifieras. Jämför nyare sporthoj, deltaboxen ajabaja, men bakramen som ofta är bultad fast får man göra vad man vill med..
Det är ungefär så jag resonerade... och hoppas på det bästa :)
Nu blir ju jag orolig, jag kapade min bakom "tvärstaget" innan dämparna för att det inte är bärande.. det var bara två rör med klumpar längst bak på jag kapade bort. Men ändå..
se XS750 ramen här så fattar du alla ton jag kapade bort.
Utan att veta, så tycker jag att det verkar konstigt om man inte hört någon som torskat? Precis som du skriver så är det ju många med nyare cyklar som fightar dem och ibland byter hela bakdelen.... inkl bakram... nåt borde man ha hört.
Jag har ju skurit liiite längre in mot huvudramen, hrmmm.. :rolleyes:
Nä... skiter det sig så gör det, tänker inte oroa mig för det nu.
Kan förstå att de blir kinkiga om man ändrar konstruktion och grejer. Men en hoop liksom..
Spacklat o slipat... gnällt o lipat :tungan
Nåväl, ikväll blev det lackning av tank och cuts, sista lagret grund! (hoppas jag)
Ska gå över tanken imorgon, några porer som måste fyllas, lite rinn som ska slipas ner .. annars så ska den nog va klar för lack nu :D
Cutsens undersida hade en del djupa repor som jag inte såg förens jag la lack, så den behöver en omgång till, ovan sidan har en del repor (som blir när jag slipar undersidan, ska ta med ett liggunderlag....) som ska fixas...
Stötdämparen fick ett lager till och är klar för lack, svingen står och väntar i ett hörn... klar för lack :banana
Sedan var det dags för stötdämparfjädern, som blir mörkröd... mot det äggvita... mmmmm I think :rolleyes:
Naturligtvis lyckades jag (amatör som man är) med konststycket att skippa locket på sprutan, eftersom det var vit epoxifärg på det...när jag sedan glömde bort detta så lyckades jag ju hälla hela koppens innehåll över handen och armen... grattis till :huvet
Sedan blir dte nog dne Japanska Solen på tanksidan i samma färg som fjädern... är det tänkt.... än så länge :)
Grymt Zäta ! Menar du den röda solen med 5-6 röda streck runt ?
Det kan ju bli asgrymt....det par japanska tecken oxå o du har ett tema :rolleyes:
tjoff,
Kladdade ihop en snabb PS skiss (ja den ser ut som ... :död)
tjoff,
Tackar!
Jo, jag kolla det ... typ Yamaha.. men det va inte så spännande tecken :) ... vi får se
Japan solen röstar jag för :tummenupp
Kanske utskuren i 3mm plåt och röd lackad så det blir lite 3d effekt finns finfin dubbelhäftande tape ala 3m :rock
Alltid redo för regn
