Batteriproblem. :mad:
Teo
Apesquad
22 Apr 2003
Samlade kunskapsbanken: Blåfården strular faen nu och jag hajar inte vad som är fel.
Har precis renoverat spridarna då en o-ring på någon av dessa var dålig vilket resulterade i en hel del nötande på starten varpå batterierna blev ganska urdragna ett par gånger.
Jag har laddat på dessa och enligt laddaren så är de uppladdade men jag får lätt fisigt utslag på mätaren i bilen och starten orkar inte dra runt som om det vore dåligt med ström.
Grannen kopplade på sin BMW med startkablar och då minsann vart det kräm och den vispade runt precis som den brukar.
Sönderfrusna batterier tänkte jag (+ sopig julaladdare) och köpte två nya batterier men det gjorde ingen som helst skillnad...
Hur fan kan min start veta om den får ström från mina batterier eller från grannens gubbkombi? :va
Vad faen är fel? Jag är rutten på el och hajar inte ett skit.
jelp mej
När ni kablade, jordade ni i chassiet eller på batteriet?
Hur ser kablarna till/från batteriet ut? Jag gissar att du inte satte startkablarna på batteriet, utan en på pluspolen och en på motorblocket? Isf är det ju troligt att jordflätan har sett sina bästa dagar och kanske borde gå i pension :)
Kablarna ser fina ut och vi har kört pluss till pluss, minus till minus... Men som sagt så sitter det nya batterier i nu som vi inte kablat alls på med samma problem så det kanske är jordflätan då...
Har ju ålat runt i motorrummet som en varghund som ska bädda så man kanske har rivit dän någe med utstickande extremiteter...
Jordflätan har jag av erfarenhet lärt mig att hålla koll på.
Har en hundkoja som under några månader hade laddproblem. Den laddade inte mer än 5A. I bänk gav generatorn vad den skulle.
Jordflätan var av och gasvajern vikarierade jordfläta.
Känns som alla är inne på samma spår och det skulle ju förklara varför den gick som vanligt med grannens bil i kablar om den jordade genom den då...
Passar på att låna tråden :)
Om en bil rekommenderas köras på 52Ah och man slänger in en 44Ah istället, vad kan symtomerna bli?
Du kan testa om det är jordningen genom att ta ena startkabeln och koppla den mellan blocket och minuspolen. Vävar startmotorn normalt då så har du dålig jordnötssmör.
Det innebär att du inte kan köra bilen lika långt på startmotorn :) Det som är intressant är hur stor ström batteriet momentant kan leverera, CCA. Normalt sett är den större i ett större batteri, men det är ingen garanti. Jag har tex kablat igång bilar med ett löst hojbatteri på 9Ah, som garanterat har mindre CCA än ett stort bilbatteri, så bara för att det sitter ett visst batteri i från början så behöver det ju inte betyda att det krävs ett så pass stort batteri, det sitter troligen där för att man ska ha lite marginal när man sitter på parkeringen och väntar på frun med radio, lampor osv igång.
Ja, det kan till och med vara så tokigt.
Måste ha att göra med all elektronik i moderna bilar. Genom att tala om vad batteriet har för specifikationer vet elektroniken hur mycket det kan ladda och spara på förbrukning vid behov. Men som bilägare är det ju ytterligare ett gissel att hålla på med. Ytterligare ett verkstadsbesök för en sådan skitsak som byta av ett batteri.
Det var starten som brakat ihop jallafall...
Åka buss med fårdstarten i systemetpåse :mad:
