Byta tank Honda CB500 -77. Två slangar från soppakranen men bara en ingång.
CalBanan
13 Jan 2013
Järfälla
Honda CB500 -77
Hej,
Hålle på att byta tank på min Honda CB500 -77, men behöver lite nybörjarråd...
Fråga 1: På den nya tanken som skall sitta på går det två soppaslangar från kranen (på befintlig är det bara en slang från kranen och på hojen är det bara en ingång. Misstänker att den nya tanken är från en äldre årsmodell. Hur kan man göra här? Går det att täppa till en av slangarna och bara använda en av dessa, eller kan man koppla ihop dem 2 till 1?
Fråga 2: I soppakranen är det en massa vitt gegg, antar att det är gamla avlagringar. Hur rengör man detta på bästa sätt?
Stort tack på förhand!!
är de inte vaccumkran på nya tanken då? sitter en liten fyrkantig grej på sidan där den andra slangen kommer ut?
isf ska den ha vaccum för att soppa ska rinna igenom.
vet inte varför en tank annars skulle ha 2 bensinslangar.
Hm, misstänkte att det hade något med vacum att göra. Hittar dock ingen "fyrkant", förstår inte helt var jag skall kolla. Lägger med bild.
Om det skulla vara som du menar, skulle man då bara lämna den ena slangen eller hur funkar det då?
Hej du,,
Det ser ut som om du har en tank från en k1-a dvs den tidigaste modellen och den har två slangar ut från kranen. Ta bara och koppla ihop dem med ett T-rör ( bensintåligt!!) till en slang och anslut den till förgasarna så är du hemma:hej. Det vita gegget är gammal oxid som du gör klokt i ta bort. Stålull och tryckluft gör underverk på sånt.
Ha de....Per:squid
Super!! Tack för det Per!!
Hej du,,
Ha de....Per:squid
