Frekvensstyrd vattenpump
AleX
Siktar högt, kommer lågt
Flyinge
CBR929CBR600R6
Jag har tidigare sett att det finns en pump eller egentligen en styrning till en pump som kollar trycket i ledningen och startar pumpen med den frekvens som krävs för att hålla samma tryck dvs man slipper ha en hydropress eller hydrofor kopplat till systemet.
Det gäller tappvatten som används till hushållet samt bevattning av ett litet trädgårdsland.
Men nu när jag söker på det så hittar jag inget alls, mer än industripumpar med 45kw…
Någon som har koll på vad jag är ute efter`?
Jo, jag förstår vad du menar. Vi har det på 1 utav 5 pumpar på jobbet. 11kw pumpar. Det är av kostnadsskäl som vi bara har det på en pump. Så jag tror inte det är nån billig historia.
Kolla med dem vi handlar med om de kan bygga ihop nån lite mindre anläggning.
http://www.rainbird.eu/21-6130-Homepage.php
Det finns på mindre pumpar också! Du kanske kan köpa en lös frekvensomformare och difftrycksgivare till den pump du har?
Inga av dom är särskilt billiga, den saken är säker.
Grundfoss har en med styrningen påbyggd på motorn iaf. 2,2kw motor är det minsta om jag minns rätt.
Men aldrig hittat något på konsumentnivå.
Frekvensomformare nyttjas industriellt för att spara energi. Genom att varvtalsreglera motorn slipper man låta pumpen gå för fulleffekt och strypa flödet mot en ventil. Det finns omriktare ner till dom minsta effekterna, även med enfas nätanslutning. MEN, om det är låg nyttjandegrad, dvs enstaka tillfällen som när du öppnar din kran, eller vattnar gräsmattan, kommer det inte att bli någon ekonomi i energibesparingen. Men det kanske inte var din huvudsakliga mening heller. Då verkar ju flödesvakten ovan var ett billigare alternativ.:hej
Grundfos magna serie är kanske något. Dom har kommit med magna3 nu. Har ännu inte sett dom i verkligheten. Vad har du för pump idag?
Idag sitter det en vanlig enfas pump med hydropress
Och den startar med dunder och brak efter att man spolat lite vatten..
Satsa på mjukstart istället, alt. begagnad frekvensriktare.
Såg att det var enfas, begagnad pump och beg frekvensriktare skulle jag satsat på.
Jag har en frekvensstyrd vattenpump från Grundfos, men den har jag för mig styr på temperatur. Sitter efter en tank i garaget som skickar varmvatten till en mindre tank i huset. Men de kanske har någon som funkar på tryck också?
Det är nog en cirkulationspump, låter det iaf som.
Det är en cirkulationspump och tyvärr funkar inte det.
ja där är luft.
Anledningen till frågan är så att när jag fick pumpen i mina ägor så öppnade jag hydrópressen och den såg inte fin ut kn jag säga, samt att halva botten från brunnen låg där.
Så allt rensades men "locket" var i ganska dåligt skick.
för några dagar sen såg jag att väggen var blöt.
Och det tog inte så lång stund att konstatera att det fanns ett microskåpiskt hål.
så en väldigt fin stråle...
nu är det dock tätat med silikon.
Men antingen gör jag ett rostfritt lock eller så byter jag hela skiten.
och sóm det är nu så tex när man duschar så startar den 5 sekunder slår av 15-20.
jag har justerat in den så att det är ett minimalistiskt litet tryckfall mellan de olika till o frånslag dvs ganske jämt tryck.
Tror det är den sorten där du manuellt ställer varvtal/flöde.
men det står ju Ger konstant tryck oavsett
vattenuttag. Startar och stoppar pumpen automatiskt
och det ända sättet att göra det är att starta och stoppa pumen eller att frekvensstyra, eller?:confused:
