Power commander 5.
Jacobsson
Sporthojsnörd
22 Feb 2009
Landet
...Rsv4
Tänkte införskaffa en pc V till hojen, någon med erfarenheter?
Om man sen efter mappning ska besiktiga hojen och sätter tillbaka original piporna+katalysatorn, lägger man in en grundmapp eller kan man bara koppla ur enheten vid behov (om den skulle gå dåligt med original sakerna på)? kan man spara den mappen så den inte går förlorad?.
Vet att dom har tillbehör till 5´an så att den "mappar" sig själv när man kör, är väl bra om man hela tiden ändrar på saker men det ska inte jag.
Lättast är vid besiktning är väl att ändra tillbaka till grundmapp eller så nära som möjligt. Att ta av den känns onödigt men det är ju inte så mycket jobb jämfört med att montera på piporna+katalysator.
Efter du har fått den mappad kan det vara bra att ta en kopia på den filen, så den inte går förlorad om du skulle fippla till det. Det finns även en mapswitch till PC5, så du kan ändra mapp från styret, därmed bör det finnas utrymme för att lagra två mappar på en PC5 enhet, fast det kan någon annan förklara bättre.
Autotune är enligt min uppfattning en produkt för den amerikanska marknaden, alltså väldigt bekvämt och inte alls lika bra som en mappning i dynobänk.
Någon med mer kunskap får gärna fylla på, då jag själv inte har ägt någon PC...
Luftfilter - Ökning - Flöde till
Avgasrör/ljddämpare - Ökning - Flöde från
Pc V - Styrning
Och hur vet man vad som ger vad? Jo, BÄNKA!
Annars kan du lika gärna skita i allt.
Om man ska bemöda sig med att byta för besiktning - Nä, jag har i alla fall aldrig fått nedslag eller frågor på det och har sedan jag började köra hoj alltid haft olika slipon på.
Lite hästar för mycket pengar bara så du vet. :gnissla Så är det, ska du sen ha slipon och luftfilter. :gnissla:gnissla
Du mappar med slipon och filter sen kan enkelt byta till en zeromapp som finns med pc5 eller så laddar du ner på nätet om du monterar dit orginalet.
Det som är gjort med min hoj är k&n filter, kat ersättare, scorpion slipon som aldrig går igenom besiktningen, trattar ifrån Factory Pro.
Att det inte ger en uppsjö med hästar vet jag.
När den är mappad försvinner väl körlägena som finns på hojen, eftersom det blir en mapp? och som jag har förstått det så är hojen "begränsad" på dom 3 första växlarna (ger inte full effekt)? detta försvinner också då?
Vet att på k5-6 så försvinner inte begränsningarna på dom första tre växlarna. Är inte hundra på K7. Lösningen heter Tre eller bygg en själv. Hittar inte länken just nu. Kolla in denna sida
www.bugmanweb.com/gsxr/tre.html
Sitter själv och googlar runt på en pcv. Men läste att det gav runt 4-5 hästar, inte riktigt värt om man nu inte ändå är tvungen att köpa en pcv pga att få motorn att gå renare =/
Bajken kommer att gå bättre med en PC5 OM du lämnar den hos nån som mappar och kör den i bänk. Det kostar en slant men resultatet blir bra.
Om du har tänkt ladda hem en mapp så är mitt råd att du kan skita i att köpa en PC5 för resultat blir knappast bättre.
Jag är nästan säker på i alla fall du kopplar in en Powercommander så slipper du strypningen på de första tre växlarna. Med en PC behöver du då inte en TRE.
Om du byter avgas för besiktning så behöver du inte göra någonting med PC5:an. Du märker ingen skillnad och det gör inte din cykel heller. Bara å byta tillbaks efter besiktning.
Tack för svaren, vet att en pc inte ger massa hästar.
Den ska lämnas in för att mappas och bänkas med dom ändringarna jag har gjort så att jag får den mappad efter det.
Ska kolla med ett företag och se vad dom säger om sakerna.
