Mekverkstad
Usch, ett sånt svanhopp vill jag nog inte träna på att utföra. :D
Kändes lite jobbigt att tänka på att man befinner sig längst in i verkstaden utan
någon sorts öppning om det värsta skulle hända och spärra utgången.
1x0,5m räcker dock för en nödsituation.
Det var det här som var så jäkla tidskrävande. :gnissla
Regeln fick först jackas för takstolsbjälkarna. Sedan fick man börja måtta
in OSBn som skulle täta baksidan. Den fick fästas på marknivå för man kom inte
åt att skruva på baksidan när den väl satt uppe. OSBn kommer även att täcka takreglarna
så de var tvunget att vara en viss längd. På högersidan så slog OSBn i taket så jag
fick kapa hela regeln på längden också så OSBn gick fritt från taket.
Det var inte lätt att montera regeln med all OSB fastsatt på den heller då alla mått
var mm tajt. Till sist så fick jag täcka mellanrummet mellan regeln undersida och
ladans regel med plywood sågad med smyg mått.
Jaja, jag är på G nu i vart fall.
Ikväll fick jag klar sista väggen. Imorgon blir det shopping igen.
Det skall handlas grejer till taket. :)
Kanske har jag ändrat mig om att måla innerväggarna/innertaket. :confused:
Har eventuellt lite vit oljefärg hemma som kan användas för en strykning.
Vi får se.
Takstommen på plats.
Imorgon blir det uppehåll i byggeriet, lite annat att göra.
Börjar bli kyligt att jobba i verkstaden......:D
Men nu är det inte långt kvar till jag slår på värmen. Det sker i helgen
om planerna går ihopa. Plastning, undertaksskivor och sedan isolering från
utsidan. Sen blir det förhoppningsvis varmt. Visst, det är en massa småpyssel
kvar men det sker mestadels i ett varmt rum.
Blev lite gjort på vardagskvällarna i denna veckan.
Jobba själv med plast och stora skivor underifrån är inte riktigt effektivt.
I förmiddags blev det skruvning av hela undertaket och regla lite kottlingar i taket.
Sen bar det av för att shoppa isolering.
Inte riktigt klart häruppe på taket men så pass att......
......the heat is on!!! :)
Från -5 till 0 på 10 minuter på lägsta effekt. :banana
Går ut senare och kollar läget på temperaturen.
Ser gött ut men och stöttan var säkert till god hjälp men du vet att det finns såna här va?
Jorå, de har funnits i många herrans år. Men en sån tillhör inte min arsenal.
Det här rummet var ett undantag med träreglar och skivor till undertak.
Annars murar jag väggar själv och kör med panel som synligt undertak.
Dessutom, stöttan var nästintill gratis och gjorde sitt jobb. :)
hur har du det med temperaturen idag? bör ju vara ultimata testet idag =)
15 grader med fläkten igång på elementet. Fläkten är ju nån sorts värmeturbo som
inte skall vara igång hela tiden men den fick vara igång sedan igår. För igår kväll så var det
lite fukt på rutorna, på insidan. Helt normalt då fukten drivs ut från rummet med värmen.
Nu ikväll så var fukten borta från rutorna så jag har slagit av fläkten på elementet.
Den står alltså fortfarande på 750 watt som är lägsta effekt och så har jag den mellan
min och max. Får se imorgon vad temperaturen är. Siktar på att ha 10-15 grader nånstans.
En långärmad tröja är perfekt att ha på sig och det funkar med de graderna.
Skulle ha städat och gjort annat bygg-pyssel i verkstaden idag men så upptäckte jag
imorse att snön började virvla in och lägga sig på isoleringen. Så det blev utomhus
jobb istället. Byggde klart "taklådan", isolerade klart och fick lagt vindpappen så
isoleringen täcktes. Var lite dragigt dock med all blåst och snö som for rundor men det gick. :)
Imorgon skall jag ge mig på att måla väggarna vita. All fukt bör vara borta då. Jag hittade
nämligen några gamla färgspannar med vit oljefärg i gömmorna, modell utomhus men det
funkar inne också.
Blev lite förvånad idag. När jag kom hem och skulle börja måla så visade
tempen ......
17 grader är lite för mycket. Blev sänkning igen.
Sen blir det inköp av riktig väggfärg. Oljefärgen funkar att täcka med men luktar
alldeles för mycket. Blev ju rent yr därinne så jag avbröt. :fyllisar
Vad då för varmt? Jag har ett liknande element i min verkstad, men jag får inte upp temperaturen så mycket. Vet inte om det beror på att termostaten är fel inställd eller om det helt enkelt beror på att taket och golvet inte är isolerade. Men det håller i alla fall runt 10-15 grader. :)
Men ditt ser riktigt fint ut! Det höjer känslan minst 10 gånger när du har målade väggar. Farsan spikade till och med upp finsnickeri i verkstaden på fritidshuset. :D
Blir så jäkla sugen på att ha en fastighet att gå och pula med när jag ser denna tråden. Men det får väll vänta si sådär 10 år.:(
Säkert en kombo av oisolerat tak/golv som gör att du inte får upp värmen ordentligt.
Dock så är det taket som är viktigast. Jämför det med kroppen. Huvudet är som en
skorsten som släpper ut värmen. Sätter du mössa på så håller du värmen instängd. :)
Dock räcker 10-15 grader som du har men det går nog åt lite mer ström.
Jag har ju inte varit så noga med sågningen av skivorna men lite färg kommer
definitivt piffa upp väggarna. Vitt kommer göra att det upplevs större än det är.
Hur gammal är du?
Jag köpte första huset när jag var 24.
Har du fått målat väggarna? jag har valt att ha din garagetråd som julkalender så du får ha lite mer uppdateringar! ;)
What, tittar inte du på Greveholm som vi andra? :D
Jepp, ett (flammigt) lager är målat. Tänkte att jag skulle ta ett foto efter andra
lagret när färgen blir jämnare. Ikväll då hoppas jag. :)
14 stadiga grader är det i rummet nu. Känns bra. Målningen var
lite småjobbig med all struktur och porer som OSBn har. Men 2 lager
får duga. Vitt lyser faktiskt upp rummet lite. :)
Som ni såg på målningen på väggen så tror jag inte riktigt på att jag kan
ha svetsbordet i mitten av rummet. Garderade mig därför med att måla
hela kortväggen ifall jag måste ha svetsbordet där.
Det är så här tanken är att bygga bänkar.
Men det är kanske så här det blir i slutändan.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
