Måste jag starta hojen efter filter och oljebyte?
Kurt-Olsson
5 Jun 2004
Varberg
2012 Vespa 300 GTS Super
Hallå.
Var nere och bytte olja och filter på hojen, men när jag skulle starta upp och köra lite tomgång för att sedan mäta av så orkar den inte dra runt och starta.
Måste jag ladda batteriet/starta/kontrollera oljenivå nu då den ska stå still iaf 4-5 mån till. Eller kan jag ta och göra detta i vår istället som jag hellre känner för.
Måste ändå byta batteri till nästa säsong.
Tips på bra batteri till R1-04 tas gärna emot. =)
Vad tror ni?
Oljan kommer väl ändå bara sjunka tillbaka ner i botten ändå. Så personligen tror jag inte du behöver starta den. =) ska du ändå köpa nytt batteri så behöver du ju inte ens ladda det över vintern.
Precis, därför orkar jag inte ladda upp mitt gamla nu (har ingen ström i garaget så jag måste ta upp det i lägenheten) bara för att starta och kontrollera. Tar det hellre i vår med nytt batteri utan att behöva ladda upp det. =)
Då väntar jag till i vår helt enkelt. tusen tack för svar.
Snyggt gjort Peter... Då är den redo för första körningen på Torpet i april.
Ja, förutom batteriet då... Men nu när du har lite tid att vänta, så tycker jag du ska handla batteriet via http://www.mdsbattery.co.uk/
Jag har köpt 2, eller 3 batterier där genom tiderna. Kalas-grejer och bra priser.
Perfekt my friend! Då köper jag därifrån också.
Hoppas det blir mer utveckling för mig nästa år på banan. Ökade bara medelvärdet på tiderna men ej personbästa. Misstänker fan att Fiver lägger på 100m varje vinter för det går fan inte komma ner på 1.50 oavsett hur brun i byxan man blir...
Men men, är väl bara kämpa på, men vi måste styra upp fler heldagar. :)
Enda anledningen till att starta är att oljenivån brukar sjunka lite när man dragit runt motorn ett par varv, vilket gör att du kan behöva fylla på lite mer efteråt.
Oljefiltret är tomt (förmodar att du bytt det).
Bäst tycker jag att det är att plocka ur stiften och snurra motorn.
Normalt fyller man till "max" kollar efter några mil och fyller på till "max".
Det kan du göra till våren.
Yepp, filtret är bytt. Ska ev kolla ventilspelet med innan vår, så då snurras det iaf några varv.
