HD tracker (UrEvo Sportster)
Det är ju tvunget att det blir så, bakhjulsnavet är vant vid snabba förflyttningar (detsamma gäller även bakbromsen) :yoparty
Hehe
Behive-fjädrar och titanretainers har du också ser jag. Det är jag också sugen på.
Roligt att de där gamla topparna (redan innan portningen) har bättre kanalform än många del av sina efterträdare. Ska bli spännande att se hur den går!
Hej, jag har en HSR45:a liggande, som jag tänkt montera på min Buell, men det verkar som att det alltid kommer annat emellan... Vill du kan vi byta, för 42:an skulle nog ändå funka bättre för mig eftersom jag inte tänkt byta och ändra så mycket annat. Ev bara porta lite och kanske andra kammar.
Aj fan, det skulle jag ha vetat om lite tidigare, har nu skickat tillbaka 42'an till Braigasen. Nu har du anledning att byta mera grejor när du ändå har förgasare för ändamålet :yoparty
Det är lugnt. Det kanske får mig att ta tag i saken och fixa till Bullen lite mer än jag tänkt... Jag ska plocka ner topparna i vinter och byta tätningar så vi får se. Jag har även lite planer på att bygga om den, gärna till lite 70-tals caféstuk, men vi får se, som sagt. Ditt motorkoncept verkar vettigt utan allt för stora pengar, så det kanske vore nåt att kopiera!
En liten fundering bara, det finns säkert en tanke med det, men varför "bara" 1250 cc när du byter cylindrar?
Det finns som du själv tror en förklaring till varför det inte blir större cylindrar - 1250cc är det största man kan byta till utan att göra några ingrepp i blocket. Vill man ha större måste man borra blocket.
Vad är det för Buell du har? Verkar intressant med en 70-tals caféräser.
Ok, jag trodde väl att det var nåt åt det hållet. I grunden är väl din och min motor lika och Jörgen K pratar ofta om buellmotorn som grund för ett bra motorbygge. Jag har inte forskat i skillnaden men det är väl lite annan spec på toppar och kammar verkar det som. (Jörgen vet det mesta så han kanske kan förtydliga) så för mig vore det kanske väldigt enkelt (och billigt) att få till lite mer effekt. Sen är det klart, allt handlar ju om hur mycket....
Min Buell är en M2 Cyclone från -98. Jag gillar de "gamla" med rörram.... Jag har fixat till den lite med kolfiberdraperad tank, Corbindyna, lite modifiering av plasten bak med belysning och regskylt, annan lack m.m. så det är mest småplock, men det vore som sagt kul att göra något ordentligt med den. Just att den har rörram gör att det kanske skulle funka att bygga om den till det som jag vill. Den största utmaningen är väl att få till tanken med rören runt motorn för att få till det rätta 70-talsstuket. Dubbla stötdämpare och ett avgassystem uppdraget vid sidan, hmmm. Ju mer jag funderar desto mer lockande blir tanken....
Skickar med en bild på en CB650 som jag ändrat lite. Det lite åt det hållet tankarna går.
Nåväl, lycka till med din hoj. Ska bli spännande att se hur motorn blir!
    259.8 KB · Visningar: 239
Låter fränt med de modifieringar du har tänkt att applicera på Bullen. Jag kan inte själv redogöra för hur det är att trimma sportstermotor än, håller på och lär mig, Jörgen är en kanonkälla till kunskap.
Fin Honda du har, helrätt stuk.
Idag började jag att montera min 1200S framgaffel, har ännu inte bemödat mig med att ta några bilder men det kommer nog.
Nu har det varit länge sen det uppdaterades, det har iofs inte hänt så väldigt mycket heller.
Jag har dock hunnit testa squishband på de nya cylindrarna och kolvarna, squishen hamnade på ca 0.69mm, optimalt är tydligen 0.8mm men detta får fungera då det blir alldeles för stort (tappar komp) om jag går upp i tjocklek på topplockspackning. Använder Cometic 0.030" packningar.
Har även jämfört de nya S&S600 kammarna med originalkammarna, viss skillnad i lyft och duration, det fanns en oro för att jag skulle vara tvungen att bearbeta både lyftargalleri och även fräsa av bakkanten på kamnockarna för att få frigång i blocket, dessbättre så går det fritt utan bearbetning.
Nu sitter de nya kammarna på plats i motorblocket, hoppas att jag har fått till timingen rätt. Se så de myser tillsammans.
Jag har hört att oljepumpsdrevet kan vara en svag punkt på dessa motorer men jag tror att det rör sig om de "nyare" -91 och upp som kan vara drabbade. Någon som har en åsikt om mitt drev?
Sedan har jag försökt att snygga till lite motordetaljer som har sett lite tråkiga ut, på bilden är det stötstångsrören som fått sig en omgång, just nu håller jag på att slipa kamkåpan inför polering, klarlacken hade släppt men på det har jag inga bra bilder, kåpan ser bättre ut på bild än vad den är i verkligheten.
//Thomas
Oljepumpsdreven ser bra ut.
När dessa kuggar slits spetsiga, är det som sagt ofta ett tecken på att veven osund.
Ang kammarna ska du vara glad att du har en 86:a, ty 86-87 oem sportsters (samt S&S sporstermotorer) har pinion gear som sitter med splines. Mycket starkt och bra när man kör med vassare kammar och hårdare fjädrar.
Kamtimingen ser riktig ut.
Squishen blir nog fin som den är.
Använd gärna assembly lube på rörliga delar och blås/kolla att alla smörjkanaler är rena, likaså att det är rätt packning till kamkåpan. (om du inte redan gjort det) så sätt dig in i hur smörjningen fungerar genom att följ oljans väg till vev och lyftare, blås och kolla att allt är riktigt matchat med kamkåpspackningen. Många har inte en aning om denna viktiga funktion hos kamkåpan på sportster. Här kan man paja en hel motor om det tex är fel packning.
Vad ska du använda för lyftare? Med dessa kammar och fjädrar krävs travel limiters i originallyftare. Men eftersom det inte är en ny motor så skulle nog jag satsa på nya lyftare. Typ Jims powerglide (dessa lyftare har redan det den kortare hydrauliska slaglängd som originallyftare får med travel limiters), och gärna ställbara stötstänger . Då vet man att det är rätt ventilspel, iom att man ställer in det själv.
Man kan köra med stela stötstängher också, men då måste ventiljobbet vara korrekt avpassat för dessa.
Angående lyftare så är det Jims Powerglide som kommer att användas och detta tillsammans med fasta stötstänger (CrMo).
Jag kollade ventilklarningen mot kolvtoppen med lera, vilket man kanske inte kan göra i detta fall med fasta stötstänger, i alla fall så når inte ventilen leran när lyftarna är tomma. Blir det något ökat lyft när det finns olja i lyftarna?
Jag kommer att slabba på assembly lube överallt när det blir dags för det, ska snart iväg till USA på en jobbresa och får väl smuggla hem lite sånt.
Tack för tipset om att blåsa ur oljekanalerna och att kolla packningen.
Det låter okej. Det är så kort hydraulisk slaglängd i powerglide. Så om inget avtryck syns i leran är det ingen som helst fara. Hydrauliken tar mest upp slacket när motorn värmeväxer, det är det som är grejen.
Jag antar dessutom att Hammer tagit ansvar för ventilhöjden kopplat mot vippan. Isf är det säkerligen rätt gjort.
Det är inte så stora pådrag i garaget om kvällarna, hade för avsikt att fortsätta monteringen av delar men då jag saknar assembly lube så får det vänta lite, tänkte beställa från Bikeline men då var det restat hos dom. Nåväl, får ta med mig hem från USA, åker dit på lördag.
Har istället lånat en polermaskin av en kompis för att snygga till motorkåporna lite.
Polermaskin, 400Vac
Motorkåpor, innan gnussande, lacksläpp av klarlacken och ärgad aluminium - syns inte så väl på bilderna
Efter lite nötande med polermaskinen, bra å ha grej. Ingen knullputs men bättre än innan.
Nu har jag dessutom fått hem mitt nya ISR-ok och skiva.
Med tanke att det känns som att man ligger efter schemat med bygget så är det skönt att det fortfarande är nån decimeter med snö kvar ännu, iofs så är vägarna bara.
Framsteg
Nu har det äntligen hänt lite i garaget.:banana
Motorn är äntligen helt hopskruvad och uppstartad, har kört några "heat cycles" enligt Hammer's rekommendationer.
Bara jag har fyllt bromsvätska och luftat bromsarna så blir det en kort provtur.
Har fått en distans tillverkad för att ta bort vajerdrivningen till hastighetsmätaren, den kommer att ersättas av en elektronisk hastighetsmätare.
Stilstudie på ISR bromsdetaljer
Ni får ha överseende med de oskarpa bilderna men det var det bästa som gick att åstadkomma
Nu har jag hunnit köra några vändor med hojen, den är betydligt starkare än tidigare. Detta redan innan 4000rpm vilket är rekommenderad gräns för inkörning av kolvar och cylindrar. Känns som att det kommer att bli vansinnigt skoj när den väl är inkörd och man kan hissa trotteln fullt ut.:yoparty
Glädjande nog så är den inte hopplös på lägre varv, något jag var lite orolig för iom valet av kamaxlar, tycker att det går bra att fisåka även inne i byn om man nu måste det, aktiv körning rekommenderas dock.
Men, ett litet bekymmer har jag, har ett litet läckage i skarven mellan header och ljuddämpare, hur tätar man detta på bästa sätt? Finns säkert någon smet att kleta dit i skarven (headers löper i ljuddämparröret), vill dock inte ha något som fastnar permanent - måste kunna dela på rören även i framtiden.
Det är röret som syns i bild i förra inlägget, röret ovanför bromscylindern.
Nån som har bra tips för detta?
Vanlig VVS-silikon. Låt det härda innan du startar.
Kanon, tack Jörgen.
Hur många (få) diskar har du i ljuddämparna när du besiktigar hojen, det är dags på torsdag.
Fan vad jag älskar er, Jörgen som kan vartenda rynka på Sportstern och du du som bygger tracker ! Jag har inte kunnandet,pengarna eller platsen att göra det som ni gör ! Men från mitt hjärta så är detta som balsam för min själ ! Att läsa om era kunskaper och och vad ni kan eller vill göra med era byggen får ett stort SALUT från mig :tummenupp
Tack för den positiva feedbacken. Det värmer!
Vet inte om jag kan stoltsera med särskilt mycket kunnande men jag försöker i alla fall, garageplats finns det dock.
Igår blev det ännu en tur med hojen, kan konstatera att kopplingen inte håller måttet, det börjar slira på lamellerna på högsta växel och det trots att jag bara varvar den till fyratusen, efter inkörning och besiktning blir det till att byta lamellpaket (Barnett extra plate clutch kit) och montera Zipper's trap door. Delarna finns hemma har dock inte haft lust att riva den innan jag har hunnit köra lite.
