Amatörbygge med 700 cc Arctic cat TVÅtakts twin
Fekk, jag har ju glömt skicka alijumjum till dig! Kommer som ett paket på posten om ett tag.
Lite OT fråga: Om jag har ämnen i en alulegering jag vill använda, går det enkelt att gjuta upp svarvämnen med större diameter från dessa utan att behöva böka med sand etc? Tänkte mig att bara svetsa lock i änden på ett rör jag bankar upp ur rostfritt stål eller liknande, som jag sen fyller med skrot, värmer så det smälter ihop, låter stelna och bankar ur klumpen ur?
Det är nog bättre om du smälter aluminiumen i en annan behållare och häller över till formen, men är det inte så noga funkar det såklart.
Ställ formen i en klotgrill full med briketter och lägg en hårtork under som blåser upp genom askluckan, enkelt och bra sätt att smälta aluminium om du inte tänkt hålla på ofta.:tummenupp
Här går det långsamt, men det går framåt iallafall.
Svarvat kona som främre remhjul ska sitta på. Blir Taperlock-bussning på detta sen.
Börjat notcha rören. Hyfsat passform ändå :)
Hygglig passform...skojjar du med mig ? :gnissla
Man får ju inte ens imellan ett blad från Hallandsposten...he...he..
Kommer blir så grymt !
Få bra passform i ena änden av röret är en sak, men att lyckas få sån där sugpassning i båda ändar är fan inte lätt :D
Det är då man kapar av röret, vrider det rätt och bränner ihop skiten igen.:tummenupp
Jag går och sneglar på din frigolitbit varenda gång jag är in i garaget, måste ta och gjuta den nu snart innan det blir så jäkla kallt ute för jag tror inte att det underlättar om det är flera minusgrader när man ska tippa i aluminiumen i formen...:gnissla
Ja, det går, men det är inte rätt :hihi Sen vet jag inte hur sfro ställer sig till det. Om de accepterar en ren skarvning av rören eller om man måste svetsa dit en muff över rören som förstärkning av fogen. Och det vill jag inte göra... så jag kämpar på! :)
Angående växellådshuset är det ingen brådska. Ta det när du hinner. Skulle det bli för kallt ute så är det bara att gå in i köket och gjuta :tummenupp Tror du frugan hade gillat det? :D Aluminiumet är packat och ska bara postas :)
Nja....lite spalt är nog helt ok, så TIG-svetsan får lite utmaning :)
Hur ska du ytbehandla ramen ?
Det går att bygga lite med svetsen, men om jag siktar på att få det så här bra överallt så slutar det med att de flesta skarvarna blir ok och inte perfekta innan det ska brännas ihop. En skarv är lätt, men alla...
Kolla alltid allt med SFROrepresentanten.
Just svetsningarna kan vara kinkiga.
Det är inte säkert att det är godkänt bara för att det är bra.
Besiktningsmannen måste veta HUR bra det är.
Ja, så därför känns det lite som att det blir liv i luckan om jag skarvar utan muff. Lite meckigt att få till rätt vinklar (inte mellan rören utan mellan notchningarna på samma rör)
Dessa har nu rullat in i garaget! Tack Kawa-Arnold för det :tummenupp
Går inte så fort i garaget men lite händer iallafall. Har notchat några rör till så det börjar lika en hojram nu. Ingen bild på det ännu. Glömde fota den ;-) Just nu är det mest skruvande med turbohojen eftersom växellådan behöver en ordentlig genomgång...
Det har skuttat in en gaffel från en Ducati Monster i garaget :-D Till tvåtaktshojen alltså.
    239.4 KB · Visningar: 399
