Grovsaltat sidfläsk & gubbsjuka.
Men herregud mänska kan du inte göra som du gjorde med bladen??
Kasta på kompressorn bara!!
Jag har svårt at komma över den här hojen. Den känns fulländad!!
:yoparty
Tjohoo!
Nåt har hänt i projektet!
:bananaEn halvtimme lades på fredageftermiddagen med kompressorn.
Säkringsspår svarvades och höjden på gaveln frästes ned 40mm. Nu ska bara drev till drivning införskaffas så kan jag svarva en axel till drivningen.
I väntan på löning så har jag jagat lite efter lager till kompressorn. Kullager.se hade inget. Skf hade nåt mystiskt y-lager i rätt dimension. Men inget vanligt spårkullager....:(
Uppgiven kliver kungen upp på sin porslinstron, och greppar närmaste lektyr. Julakatalogen.
Men se på faan. av de 8 dimensioner av kullager jula har, har de Dia 40x12x17!!
Delade känslor, Lagren finns, skitbilligt dessutom.
Varva en hemmaskruvad kompressor med kullager från jula rakt under skrotum är inget drömscenario.
Daxs att bestämma hur många halvfigurer jag ska ha och skjuta hårt fram till hojsäsongen..:tuttar
För sen är det klippt!:3freak
När jag körde min gamla BSA så fick jag alltid kanon hjälp av Kipab i Örebro.Magnus där är kanon &finns det så hittar han det + att man brukar få 50% utan snack så on du är osäker på Jula så snacka med honom.
Jefla gnäll, frys in lite värdefull vätska innehållandes din eminenta genbank och tjacka sen lager.
Som min fallskärmshoppande polare brukar säga innan avstamp ut planet:
What can possible go wrong...:tummenupp
Håller med pucken, bara att tjöpa! Sen får du säga till när det är dags att provstarta motorn med kompressor så kan jag komma upp och spela säckpipa!:tuttar Skiter det sig kan jag spela amazing grace för dina kulor:banana :D
Om du menar 40mm utv ,17 inv och 12mm brett så är det ett vanligt 6203 det har alla kullagertillverkare ,2rs på slutet så får du gummi tätat ,2z plåt tätning.
Märkligt. Med dina ord i ryggen testade jag kullager.se igen och nu hittade jag lagren.
otätade av C3 kvalite' T.o.m av valfri svensk tillverkare.
Så nu är det beställt 2st lager, 1 packbox samt 2 duplex kedjedrev.:tummenupp
Saknas gör 2st Segesäkringar och en 3/8" duplexkedja
saknas gör en 3 /8" duplexkedja
Your'e wrong again robin!!:yoparty
Behöver du duplex kedja ? vi har sedis kedjor på mitt jobb ,säg hur lång bit du behöver så ska jag ge dig ett bra pris.
Inte för att va sån men...
Känns liite otympligt..
Näe allvarligt, Det sitter ju redan Duplex mellan motor och transmission och kedja mellan kopplingspedal o koppling så jag tänkte det kunde se enhetligt ut med duplex. Annars hade ju v-ribbs rem varit det naturliga valet.
Jaha nu har man läst den här tråden också, lika kul och inspirerande som turbo hojen.
Du skrev att du saknade bla. 2 låsringar, är det fortfarande aktuellt?
Vilken storlek?
Är det som skall passa dina 6203 lager så hittade jag sånna i mina gömmor, dom är ca 43 mm utv.
Tackar för erbjudandet!
Men det ligger en industrigrossist mitt emot jobbet och de säljer dem för småpengar.
Btw. kul att du kom ihåg förra bygget med!
Mina låsringar kostar dig bara ett sms med en adress så kastar jag dom på lådan.
Ja blajden glömmer jag inte.
Du har ett så medryckande och energirikt skrivspråk så man sitter och skrattar sig harmynt emellanåt.
Vill du har ringarna så skicka din adress till 0737307675 så slänger jag dom på lådan asp.
Patrik
