Putsa kolfiber?
d96angl
10 Jun 2009
Triumph Daytona 675 - 07
Hej.
Köpt begagnad kolfiberdelar till hojen.
De är olackade som det ser ut.
Om jag ska putsa upp dem hur går jag då tillväga?
Polish?
Vax?
Vad funkar och vad funkar inte?
Mvh
Andreas
Slip-papper P180 - p600 - p1000 osv tills du är nöjd med vatten.
När jag jämför undersida med översida så skulle jag tro att det finns ett lager klarlack.
Men det var banne mig inte något kraftigt lager.
Måste man slipa alltså eller går det att putsa up med medel?
Det beror lite på i hur risigt skick det är och hur blankt du vill ha det.
Beror helt på hur det ser ut nu.
Är det djupa repor i dom som man kan känna med fingret?
Den är slät och inga direkta repor.
Dock matt yta.
Om man testar med polish och och det ej fungerar kan jag då våtslipa?
Dock matt yta.
Jättesvårt att säga innan man sett hur det ser ut. Men är det bara ett tunt skikt med klarlack kan det vara svårt att putsa upp det. Då är det bättre att mattslipa ytan och lacka istället
Efetrsom jag nu inte har slippapper osv hemma men har polish och vax.
Kan jag då skada kolfibern om jag testar?
Blir det inte bra är det la bara att slipa och lacka eller?
Ett enkelt sätt att prova om det går att polera bort sliprepor är att fukta ett finger å dra över sliprepan, blir repan osynlig så går det oftast å polera bort. Annars vattenslipar du bort reporna, prova börja med 2000 papper för att inte gå för djupt. Lycka till
Ja, börja du med att polera, använd gärna maskin för att få upp maximal glans
Hmm, en dum fråga. Det är inte så enkelt att det helt enkelt är matt klarlack på delarna?
Är det orginal kolfiber till Daytonan du köpt?, vet av egen erfarenhet att den går att polera, köpte komplett satts till min och blev lätt besviken när grejerna kom, matta och solkiga för dyra pengar.
Provade med vanlig lackrengöring och där efter vanligt vax endast handpolering,bilden resultatet se bild.
