Kawasaki 750 streetfighter/stunt/lekhoj
Eftersom jag inte hade så mycket att göra så tänkte jag gå ut och korta av ljuddämparen.
Tycker det är fult med lång ljuddämpare.
Men när jag låssade på fästet och fjädrarna så satt den stumt... Sen såg jag att det ser ut som ett "hölje" som är fast punktdat lite hör och där...
de ser ut som din dämpare e popnitad. borra ut nitarna o sen ska de gå att dela på den. sen är de bara o kapa efter önskad längd o sen sätta ihop igen. lycka till:)
Ja, det bakre "locket" Sitter nitat, men allt sitter ihop så man kan inte ta bort ljuddämparen från resten av röret :S
Nu har det hänt lite i alla fall!
Plockade bort hela avgasröret, kylaren och olje kylaren Och skruvade bort allt runt oljetråget.
Så nu ska jag bara låta det droppa ett tag sedan ska jag skruva bort tråget och kolla hur olje-pick up:en ser ut :D
Ni får lite bilder med.
Någon som vet vad det inringade "fästet" är till? Jag tycker det ser ut som gjort för en krasch-bur ;)
Ja, Ramen under motorn bort plockad, samt oljetråg. Men då kom vi till det tråkiga.
Jag vet inte om jag antingen inte ens behöver göra något åt min pick up, eller om jag måste göra en helt ny :va
Och så blev jag ju lite hungrig med.. Ungsmacka med: Skinka, tomat, ost och champinjon stuvning :tungan
Den inringade delen ser ut som ett motorfäste, så borde gå bra att fästa en bur där :tummenupp
Ser inte ut som att de blir någon skillnad om du vrider pickupen, hur ser oljetråget ut? kanske behöver en skvalpplåt eller så är de bara slänga i 0,5-1l extra olja :)
Var ute idag och provade kapa lite profil som jag tänkte bygga bakram av.
Kapade till och klämde ihop för att se hur det skulle bli. Men tappade orken efter en stund när man hade fått det lite provisoriskt på plats. och såg allt som man måste bygga inuti för alla grejer...
Var ut och gjorde ett försök att dela ljuddämparen igen. Och det var som sagt ett hölje över själva ljuddämparen som dom hade svetsat fast i själva ljuddämparen, och efter att jag försökt borrat upp svets punkterna så gav jag upp. Och det var inte några små punkter... Så jag gav upp och kapade av allt, så nu ska det bara svetsas ihop. Så hoppas på att min lärare är på bra humör så jag får använda svetsen på skolan :tungan
Var ut och kikade lite nu, har lite funderingar på om jag montera ett Fatbar ändå. Men då var det det med längre vajrar och skit.. Har en slang som jag kan använda fram, och har dragit gas vajrarna på ett annat sätt så dom blev så lång som möjligt, nackdelen med det var att dom gick lite segare och det blev "semester gas" :huvet Sen är det ju så att jag har hydraulisk koppling... Får bara hoppas på att den slangen räcker :tungan
Sen är det en till fundering. Håller det om man borrar 4 hål i kronan och gängar med M8? Någon som har provat? Ska ju ryckas och slitas lite i styret och man vill ju inte få det i nävarna under färd :tunga
Smida en 12:a samtidigt ? :tungan
Och kanske en "högre" bakram så du kan slanga i en go vinkel :banana ?
Är förresten i NY just nu och har bara sett 5 hojar .. Några Cafeer o en sleten r1 & 1000rr ....
Deprimerande ..:/
först. fästet i ramen som du har ringat in i tidigare post är till som hjälp när du ska passa in motorn i ramen om du haft ur den. men funkar kanske även för burinfästning. jag har fått till svar när jag frågat om att fästa puckar där i att det kan vara negativt då belastningen på just fästena blir ganska hög.
andra. kopplingen fixar du billigt om du beställer banjokopplingar på nätet och sen åker till nån hydral firma som pressar nya slang åt dig. min kostade 200:- och då bestämmer du längd själv.
//Robin
//Robin
Ja, belastningen borde bli ganska hög, men det måste ju vara bättre att fästa där än direkt på något motor fäste? Jag tänker prova i alla fall, antingen går det åt helvete eller funkar :tummenupp
Helt rätt. Bara att bygga. De finns för lite stuntare i Sverige!!! Hejja!
Jag sa ju förut att jag inte skulle ha fatbar... Vart att jag gick ut idag och borrade i kronan och monterade ett från Biltema :tungan
Och hade en jäkla tur och inte behövde förlänga något! :tummenupp
Förutom bromsslangen, men jag tog en gammal fiddy bakslang :hoppa
Först mätte jag bara så det inte skulle hamna i vägen för t-låset eller bulten (Den som håller ner kronan, vet inte vad den kallas) Så jag monterade glatt dit fästena och sedan satte jag dit kronan och drog åt... Sen hade jag helt glömt bort gaffelbenen :huvet
Men! Har en pappa som är hovslagare.. Och har en massa hästsko järn som ligger. (Sånt man smider hästskor av)
Så jag kapade till 2st som jag borrade hål i och satte under styrfästena, och vips så passade allt skit bra! :banana
Appropå styret, fyll fickan på kronans undersida med kemisk metall och använd stora brickor vid skruvarna till styrfästet så ska det hålla :)
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
