Frågor man aldrig vågar ställa
Följdfråga som kan vara vägvisare: Får du ondare på natten eller några timmar efter du ätit? Jag får ont av om jag äter ägg, fett, kärnfrukt som typ plommon/päron/äpplen. Jag känner av direkt i gallan om jag lägger mig på kvällen och ätit för sent. Äter jag typ en pommes frites så får jag ont inom 2 timmar.
Var på som en iller! Till mig sa de att gallsten får man först efter typ 45 och att få det vid 23 är helt enkelt omöjligt. Sen efter operationen kontaktade en forskare mig som hade frågor kring händelsen och hon tittade på att gallstensproblem sågs sjunka i åldrarna och de undrade varför. Det är ett enkelt ultraljud inställt mot gallan och de ser om det är en sten som sitter fast. Det är en billig undersökning, smärtfri och bara dumheter om de vägrar ge dig en. Bara o slå näven i bordet!
Ja till alla följdfrågor.
Tack så mycket för bra svar :) Ska försöka stå på mig!
Nu har jag en fråga igen.
Strax norr om Jönköping ligger en vindkraftspark.
På toppen av samtliga kraftverken finns såklart en blinkande röd lampa.
Nu till min fråga: Lamporna på samtliga kraftverken i parken blinkar exakt samtidigt. Varför? Och hur styrs detta?
Kollar du så ser du ett litet hus invid parken, i det sitter en gubbe och slår av/på en brytare som styr lamporna.
Eller så spänningssattes hela parken samtidigt så hinderljusen kom igång på exakt samma stund.
Ja tror på en liten gubbe isåfall.
Fast din andra teori kan nog stämma också. Väntar man tills hela parken är byggd innan man drar igång något verk? Måste ju ta rätt lång tid att dänga upp alla.
Meh, det blåser ju samma ju. Indikerar 1/4 varv.
Nej vissa stod faktiskt still :tungan
Jag gissar att det är för att en blinkning var 3:e sekund, eller vad det nu är, stör mindre än att 35 olika verk ska blinka precis när dom känner för det.
Då är det "tänt" under en längre tid inom vindkraftsparken och folk kan bli störda av ljuskenet.
Fan vet, men dom måste ju frånskilja någonstans varje gång ett nytt verk skall anslutas.
Ja jag tänkte faktiskt att det måste vara den mest rimliga förklaringen.
Hade förmodligen sett ut som ett världskrig från ett flygplan om det blinkar huller om buller :P
Har lite funderingar angående den maskulina varianten av bitterfitta, nämligen surkuk.
Hur myntades egentligen utrycket? Jag brukar känna mig på ovanligt gott humör dom gångerna min är sur, och tycker således att uttrycket är en aningen paradoxalt.
Okej nu har en kompis till mej kollat upp det där med vindkraftverkens hinderbelysning genom nån hon känner som jobbar med det.
Han meddelar att det är för att tyskarna har bestämt så.
Så nu har vi fått svar på det :tungan
Hmm, först dyker barbie upp och nu detta, något är i görningen.
Efter grabbens önskemål blev det pannkakor till middag idag. Mums ju.
När jag stekte dem obsarverade jag att den sidan som först låg neråt blev ganska homogent brungräddad medan den sidan som först låg upp efter gräddningen var ljus med brungräddade fläckar.
Misstänker att det har att göra med att sidan-1 steks från rinnig smet medan sidan-2 steks från halvgräddat.
Varför blir det så?
Varför blir det så?
Det har med värmen i stekpannan att göra. Smeten stelnar.
Eller så är det mindre smör kvar i pannan efter vändningen?
Jag har smält smöret i smeten, inte direkt i pannan.
Värmen i pannan tror jag är marginellt olika under gräddningsförloppet. En liten skvätt smet i en tjock panna tror jag inte förändrar värmen så mycket. Fast, kanske är det skilldnaden tillräcklig?
Första sida så passerar fukten genom smeten, "kokar bort".
Andra sidan så har du en tät yta, så det blir ångkuddar mellan pannkakan och stekpannan.
Tror jag.
Det beror för fasen på att luften stannar under pannkakan, stick hål på luftkuddarna.
