Återfylla batteri?
kjellper
pousseur
13 Sep 2011
Västerås
Triumph Street Triple Rx -15, Kawasaki KLX230 -20
Ingenjör Klumpfot (alias jag) lyckades tippa hojen i garaget och det verkar inte bättre än att syran i batteriet rann ur genom avluftningen. Går det att fylla på ny syra eller är det nytt batteri som gäller?
fylla funkar om det är öppet batteri.
Bara ta bort de små pluggarna (en per cell) och fylla på nytt batterivatten till rätt nivå i var och en av dom.
Nej, där har du fel. Om man har spillt ut syran måste man fylla på med syra. Har det däremot dunstat (vilket är det normala) så ska man fylla på med vatten.
Det funkar att fylla på syra om du kan få tag på det, det säljs inte löst överallt.
blyplattor som är i fria luften med oxiderar och fungerar inte sen även om du fyllt syra, altså du tappar den delen av plattan som varit i luften och därmed också den kapaciteten i batteriet
Enligt databladet ska det vara 0,9 l elektrolyt i batteriet. Batteriet verkar helt torrt men jag kan inte se var det skulle ha hamnat. Under hojen var det bara en liten liten pöl med nåt som inte luktade speciellt onskefullt, skulle lika gärna kunnat vara smutsigt vatten :va
Blir nog ett nytt batteri ändå. Funkar Biltemas underhållsfria eller ska man satsa på Yuasa igen?
Varför? vad är skillnaden om man spillt ut en skvätt syra mot om lika mycket dunstat?
Batterisyra innerhåller vanligtvis runt 37% svavelsyra och resten destilerat vatten. Om vatten avdunstat och du fyller med batterisyra komemr det bli starkare och starkare blandning varje gång du fyller, därför fyller man endast destilerat vatten för att ersätta det som dunstat.
Om du däremot spillt ut batterisyra och sen fyller med destilerat vatten komemr du få en svagare blandning svavelsyra
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
