Dåligt tut
bitter&twisted
The paranoids are after me
17 Jul 2010
En förklädd äventyrshoj
Efter att ha varit utan tuta i några dagar tyckte jag att det var dags att felsöka lite, jag började med att spruta en riklig mängd WD40 i handtaget där elektroniken sitter för det har jag sett en MC-mek göra. Det hjälpte inte ett jota eftersom en kabel var av precis i kontakten vid själva tuteriet.
Nåväl, jag lyckades pilla ut denna lilla mojäng som kabeln är klämd i (typ kabelsko?) Jag tänkte att jag skulle kunna pilla upp den och pressa om den men det verkar omöjligt så nu är plan A att få tag på en ny kabelskomojäng och plan B är att få tag på en lödkolv och löda ihop skrotet.
Var hittar jag denna kabelskomojäng och vad heter den? (se bifogad bild)
B&T
...hmmm, inser såhär i efterhand när jag läst igenom inlägget att jag kunde kortat ner texten och helt enkelt frågat: vad är detta? Men nu har ni hela storyn i alla fall
    146.6 KB · Visningar: 397
Du har blivit tutlurad.
Yes, först :banana
edit:den heter mycket riktigt kabelsko, och du kan få en av mig.
edit 2: om du kan löda ihop kabeln så har du ju redan en kabelsko.
*fniss* Jag kände mig riktigt tutlurad när jag behövde signalera åt en gående att han gick mot röd gubbe, på tok för sakta och utan att kolla om det fanns chans att han skulle bli överkörd. Jag varvade "lite" istället, det funkar det med men tutan är bra :)
När, var, hur? ...och tusen tack på förhand!
Yes, först :banana
Kan man inte göra som med popnitar och :borra ? :glömdet
...Jag har en kabelskotång men den är för isolerade kabelskor liksom den på biltema, får se om jag kan rota fram en sån gammal skräptång utan utväxling. Annars kanske det funkar med en vanlig plattång och lite övertalning?
Du behöver en tång åxå (för att klämma kabelskon). Finns på BT för en tvåhundring.
Jag tänkte att ny kabeldojja var enklast eftersom jag varken har lödkolv eller vägguttag på gatan där hojen står, sen vet jag inte om jag kan få till skarven på ett bra sätt så att man får på gummipluppen som skyddar mot fukt. Får se imorgon om jag hittar en lödkolv och ett vägguttag så kan jag säkert få till nåt.
Jag visslar till om jag får ihop det :)
Eftersom det var regnfritt idag gav jag mig på tuteriet igen, det lät faktiskt mycket enklare på era förslag än jag tyckte det var i verkligheten. Sportbike har agerat hjälte och skickat diverse kabelskor och skarvhylsor men tyvärr var det ingen som matchade min mystiska kabelskomojäng.
Nåväl, jag skalade kabeln och tvinnade en skvätt sen lade jag på lite lödtenn (jorå, jag tar alla förslag på allvar och försöker att följa alla tips samtidigt :hihi) Det ser ut som att nån har bajsat dit tennet och nu får jag inte dit gummigenomföringen.
Mitt problem är att jag inte har så mycket kabel att spela med och därför skulle jag fortfarande vilja ha den lilla mystiska kabelskon, helst så ska det ju inte synas att det är lagat men om det nu måste synas ska det se proffsigt ut och inte som en påse kräks som det gör nu
Bifogar en till bild så att man ser vad kabeldojjan sitter i för slags mojäng (samt den vackra lagningen)DSC08678.jpg
Tack för alla tips!
+ på krympslangen.
Det är en tuta. Lödning är overkill. Skala och tvinna på så mycket du kan och krympslanga över.
Skaffa en skarvhylsa istället som du eldar på med en tändare, då smälts tennet i hylsan och flyter ut fint samtidigt som hylsan krymper runt sladden.
Om jag får tag på den lilla kabelskon och kan förlänga kabeln så kommer det att bli plättlätt att skarva med smälthylsan, men utan så blir det för tajt för bra resultat.
Kabeln har verkligen inte gått av på nåt bra ställe :(
Klipp av kabeln strax ovanför kabelskon.
Löd dit en bit sladd som du fick med, på kabelskon.
Klipp bort ett par cm av originalkabeln.
Skarva den nya kabeln där med smälthylsan du fick.
Trä över en bit av krympslangen.
Resultat = tut, tut.
Bifogar en till bild så att man ser vad kabeldojjan sitter i för slags mojäng (samt den vackra lagningen)View attachment 371741
Tack för alla tips!
Hoppa sdet löser sig för dig med skarvningen.
Men hur katten fick du till den där skitlödningen?:confused:
Ser ju ut som nått Golum kräkts upp! :zpy
Äsch, det var inte svårt alls! Jag bad min alkoholiserade granne att göra lödningen åt mig, för att vara helt säker på att det skulle se ut som en påse skit så sparkade jag honom i pungen medan han lödde :brynad
