Jag kör googles kalender på alla mina enheter, funkar skitbra.
Edit: Då kör man ju online mot deras kalender, dvs inte synch
Av ren nyfikenhet, ligga-kalendern eller lingon-kalendern?
Jag är trög som vanligt, hilfe bitte!Jag och sambon kör Google calender.
Det är bara att lägga upp kalendrar och dela dom med dom rättigheter man vill.
Sen måste man ställa in så att rätt kalendrar visas på Iphonen.
Man konfar ett kalenderkonto med CALdav och så dyker alla kalendrar upp där och synkas automatiskt.
Så vi har varsin egen och en gemensam så ser jag när hon ska iväg på något eller om vi båda ska någonstans och vice versa.
Jag fattar hur min Google-kalender funkar, det är ju bara att aktivera den under Google-kontot i ajfån.
Men hur får man till en gemensam?
Om man är två användare, lägger den ena användaren upp den gemensamma kalendern på sitt konto? Eller har man en tredje konto (misstänker att detta CALdav har med detta att göra)?
Om jag sedan exempelvis vill meddela sambon att jag ska på grabbfest på lördag, måste jag då gå in och skriva det i den gemensamma kaledern på min ajfån, för att det ska funka? Eller?
Antar att detta är självklart, men jag förstår inte ändå.![]()
Lysande, tack! Detta borde lösa sig.Det är ganska enkelt när man vet det men det är inte så lätt att lista ut det av sig själv.
Du och sambon skapar varsitt google konto med kalender.
Då får ni ju per automatik varsin personlig kalender. Dom kan man förslagsvis dela med endast läsrättighet mellan varandra.
Sen skapar en av er en gemensam kalender. Den ska denne sedan dela ut med fulla rättigheter till den andra.
Då kommer den att synas för båda och båda kan redigera i den.
Då blir resultatet att du får en färg för sådant som du ska göra. En färg för sådant som ni båda skall göra och en färg för det som bara sambon ska iväg på.
OBS!!! Dessa inställningar gör du på Googlekontot på datorn.
Om du har en Android så syns alla kalendrar som du fått tillgång till helt automatiskt när du anslutit den till kontot.
Om du har en iPhone så går det inte automatiskt. då måste du ställa in det genom att gå till https://www.google.com/calendar/iphoneselect och markera dom kalendrar som du vill ska synkas över. (Obs. Du måste vara inloggad på ditt googlekonto för att det ska funka)
Sen är det dessutom så att den inställning i telefonen som är för Gmail inte funkar i iPhone. Den tar bara huvudkalendern oavsett. Du måste välja att ansluta med CalDAV istället. Det gör du såhär.
1. Öppna programmet Inställningar på enhetens startsida.
2. Öppna E-post, kontakter, kalendrar.
3. Välj Lägg till konto...
4. Välj Annat.
5. Välj Lägg till CalDAV-konto.
6. Ange din kontoinformation:
o Ange [ google.com ] i fältet Server.
o I fältet Användarnamn anger du den fullständiga e-postadressen till ditt Google- eller Google Apps-konto.
o I fältet Lösenord anger du lösenordet till ditt Google- eller Google Apps-konto.
o I fältet Beskrivning anger du namnet som ska visas för kontot.
7. Välj Nästa högst upp på skärmen.
Sen kan du förslagsvis gå in på inställningarna för ditt vanliga Gmail konto i telefonen och avmarkera kalendern. Då slipper du få två kopior av den ordinarie kalendern som visas samtidigt.
.....fast lite måste det ju strula.Det är ganska enkelt....
Nu är det ett tag sedan jag gjorde det här man jag har för mig att telefonen visar kalendern i samma färg som den visas på google calendar i datorn......fast lite måste det ju strula.
Frågor:
1. Vi får ingen ordning på färgerna; vi skulle givetvis vilja ha en varsin personlig färg och en gemensam, precis som du nämnde ovan. Hur får man till det? Om jag lägger in ett möte i en färg visas det i en annan färg i sambons ajfån. Misstänker att jag massuppfittat detta. Också.![]()
DDet kan man göra. Under inställningar så går du in på E-post, kontakter och kalendrar. En bit ner på den sidan finns det en inställning för default kalender.2. Kan man ha den gemensamma kalendern som defaultval i ajfån? Verkar inte så (?)
Det ska hon inte kunna göra. Då har du missat i delningen.3. Dessutom dyker min ordinarie Googlekalender upp i sambons ajfån, och hur jag än dribblar med rättigheter får hon skriva och radera i den. Märkligt.
Den går ju inte att stänga av i 'iphoneselect' heller, då den är gråmarkerad.
Missade nog att ställa in samma färg på båda kontona!Nu är det ett tag sedan jag gjorde det här man jag har för mig att telefonen visar kalendern i samma färg som den visas på google calendar i datorn.
Dvs du går i med datorn på Google Calendar och håller muspekaren över namnet på en av kalendrarna så visas en liten pil till höger om kalenderbenämningen. Klicka på den så kan du välja färg. Obs att du får göra det för båda kontona. Dvs du måste välja att din kalender skall visas som blå ifrån både ditt och din flickväns konto.
Yes, hittade inställningen när jag grävde lite igår.DDet kan man göra. Under inställningar så går du in på E-post, kontakter och kalendrar. En bit ner på den sidan finns det en inställning för default kalender.
Inne i kalenderappen så kan du ju också trycka på knappen kalendrar uppe till vänster och välja vilka kalendrar du vill se.
Ska kolla på detta igen så att jag inte dribblat till det någonstans.Det ska hon inte kunna göra. Då har du missat i delningen.
Är du säker på att du ställt in det rätt då?
Du ska gå in på Google calendar inloggad som dig själv. Sen ska du hålla muspekaren över din personliga kalender och klicka på pilen som kommer upp till höger om kalenderbenämningen. Där väljer du dela den här kalendern.
Där under har du ett antal vad för vad den du delat kalendern med ska kunna göra.
Väljer du "se ledig/upptagen info" så ser hon bara om du är ledig eller upptagen.
Väljer du "se alla uppgifter om händelser" så kan hon se vad du ska ut på.
Väljer du "göra ändringar i händelser" så kan hon redigera din kalender.
Väljer du "göra ändringar OCH hantera delning" så kan hon dessutom dela din kalender vidare med andra.
Så har det i alla fall funkat för oss när jag testat det. Jag kör med se alla uppgifter för min sambo så hon kan se vad jag ska iväg på men inte ändra i min kalender.
Det hade jag givetvis. Men nu jävlar funkar det!Ska kolla på detta igen så att jag inte dribblat till det någonstans.
Innehåll Bike powered by... |
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
