Sporthoj är döslött
stecktech
Har bara kraschat en gång än så länge!
2 Apr 2011
Malmö
Bandit -09
Kom igen moderatorer pressa de som håller i servrarna lite det är inte 90-tal längre och vi lever inte i norra Ryssland.
Varje kväll vid 09:00 till 11:00 så blir det skapligt långsamt :(
Att det laggar när när man scrollar och att man får vänta på markören för att se va man skrivit är ju ett skämt, borde inte va min dor då då tex fb flytter fint
Eeh, är det min dator som fått något dumt för sig eller är jag bara seg på att hänga med på nyheter på sidan?
Anledningen till att jag frågar är att det som brukar ligga i en kolumn på förstasidan med pollfrågan, några av forumets köpes/säljes, bloggar/garaget och det senaste som hänt på SMCs forum etc ny ligger längst till höger på alla sidor jag besöker inom forumet :va
E ombyggt lix.
Edit: servrarna kör väl fortfarande 32 bit och har dåligt med minne pga det, så är väl därför det går slött.
För att inte tala om dubbla inlägg. När man skriver ett inlägg så får jag ibland meddelandet "Vill du lämna sidan?". När man trycker på "ja" kommer det dubbla inlägg direCKt :död
Forumet har några egenheter som att det ibland blir dubbla inlägg och att det går allmänt när man använder vissa funktioner eller bara rent allmänt surfar runt. Igår tyckte jag att det var uppenbart att det var något som inte var som det skulle och likadant var det bara för en liten stund sedan är jag gick in på forumet. Inte ens huvudsidan laddade fram. Antar att man jobbar på det.
Gör som jag, kopiera det du skrev(för säkerhetsskuld), stäng ner sporthoj och öppna igen, inlägget är iregel postat korrekt och världen är en trevlig plats igen ;)
Hmm, måste gå assakta om nu Slowroller uppfattar forumet som långsamt :va:D
Jag gjorde lite ändringar för ett par timmar sedan. Ni bör märka skillnad att det nu går fortare än vanligt? Det tycker iaf jag!
Absolut bättre flyt nu, mer som normalt. I går kväll funkade det knappt alls för mig, databasfel hela tiden.
Jag har fått det här meddelandet några gånger nu... Senast för 2 minuter sedan
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') AND lastpost > 1349293328 ORDER BY RAND() DESC LIMIT 0,20' at line 6
