Ktm 660
Till er som kör med rallykam på -04. Byter ni något mer än kamen?
Vad jag har förstått är det rätt så lättmekat? Hur är hållbarhet osv ? Dela gärna med er av era erfarenheter :)
Mvh
Jag har rallykam, akrahelsystem samt ombestyckad förgasar. Dock vet jag inte vad som sitter i förgasaren. Största skillnaden tycker jag är att effekten kommer mer på högre varv än med org. kam. För övrigt är den sjukt lättstartad. Startar alltid på första kicken, kall som varm. Aldrig varit med om liknande.
Tack :) Vet du vad du har fått i skillnad i hk? på ett ungefär?
Är man tvungen att byta något annat i samband med montering av rallykam? typ andra ventiler, hårdare fjädrar eller så ? :)
Men gu så fint! Tack för svar! :) Blir nog att leta reda på en sådan rackare då, verkar dock finnas mest till 625,640 på Ebay :(
De flesta plockar ju ur sin originalkam och sätter i en rallykam och inte tvärt om :)
Jag har funderat på att tillverka en batch kammar med lite häftigare spec likt min egen racemotor men har inte blivit av ännu tyvärr.
Ja det är klart.
Kommer dra iväg en beställning på rallykamen imorgon. Om lönekontot säger ja vill säga ;P
Vad kör ni på för munstycken samt drevning när ni pillat i rallykamen?
Hej behöver lite tips angående min 660 06a.
Tomgången ställer upp sig efter bara 2 timmars körning på hojen.
Ställer den så som den ska vara men efter en stund märker man att den har börjat stiga igen.
Det resulterar i att hojen blir svårstartad när den är varm.
Vad kan det vara för fel? Eller är det något som är vanligt pga vibbrationerna?
Tomgångskruven går inte att skruva för hand heller. Den bara fjädrar tillbaka då. Utan man måste använda tång.
Vet någon vad kylaren på en Ktm 660 -04 är i för material? Min läcker lite och funderar på att laga den alt. köpa en begagnad! Var inne på banan med lödtenn men vet ej det är en bra ide.
Hej kära vänner,
Vet någon om det går att mäta upp givaren till hastighetsmätaren? och isåfall, vad skall den ge för värde? Det är ju någon form av induktiv givare, går det att resistansmäta den?.
Någon som kan mäta upp sin givare?
Tacksam för svar.
Hej kära vänner,
Tacksam för svar.
Nej den går inte att mäta på något smidigt vis. Trasig kabel är tyvärr inte helt ovanligt om man inte varit varsam vid kabeldragningen.
Tack för snabbt svar Boris,
Det blir att handla en ny dylik, för kortet i mätaren har inga kallödningar eller olödningar och den verkar initiera sig när jag tar ur och sätter i batteriet.
470 spänn för en givare med kabel. Jaja.
Vet Du att det är en sådan?
Kan vara värt ett försök, men, jag kan ge mig fan på, som Boris poängterar, att det är ett kabelbrott någonstans. Det är isåfall inte första klåpningen jag hittar på hojen...
Ingen som har en kabel över?
Har inte behövt använda en sån själv då...
Men du kan ju mäta kabeln me en multimeter å kolla efter kabelbrott... Hittar du de är de bara att laga...
Hejsan!
Skall eventuellt köpa en 660 03 eller 04 då det passar min budget 30k. Men de flesta jag hittar har gått runt 1700mil. När är det dax för de större servicarna och vad kan det vara för något? misstänker kolv,lager o liknande.
Eller ska man vänta och köpa en med mindre mil på sig?
Cheers
Ktm 660 06 plast
Tjenare, söker diverse plast till en 660 från 06. Söker främst kylarvingar med logga på, finns detta att köpa på någon sida eller om någon har liggandes?
Passar kylarvingarna från tidigare årsmodeller min 06:a o sen undrar jag även om det är samma vingar på 640 och 625?
Kanske en dum fråga...
Är det någon som vet om det är stor skillnad mellan twinair och original luftfilter?
Även vart man kan köpa ett twinair i gbg?
En hyllning till mästaren!
Testhoj hämtas från Sulas MC
