Mikuni rs36 läcker
Vikingarockaren
Sommar!!
22 Sep 2003
Gävle
Bandit 1200
Hej jag har en bandit 1200 med mikuni förgasare och dom läcker ibland från ett "rör" längst ner till vänster om förgasarna. Ibland läcker det även från vad jag tror det är flottörerna. Vad kan vara felet?
Sen undrar jag vad kranen egentligen ska vara i för läge, on eller PRI (vad är pri?)
Kan vara skit i förgasarna som gör att flotörnålarna läcker och förgasarna flödar över.
Läget ska vara on.
Funkar inte det så har du problem med vakuum slangen till kranen.
PRI är ett läge där kranen är konstant öppen så när du stänger av hojen kan förgasarna läcka hej vilt i jämförelse med on läget som stängs när hojen slås av
Läget ska vara on.
Tack för svar!
Den läcker oftast när jag har kört korta bitar. Kan det ha något att göra med det?
Hej!
Justera flotörnivån och eventuellt byt nålventiler. Byt även oringarna till nålventilerna då dessa kan torka och börja läcka.
Mvh
Peter
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
