Tvättråd.
  • Thread starter Thread starter Steffe_81
  • Start date Start date
Steffe_81
Guest
Är en nybörjare inom området Mc. Har köpt mig en Triumph Daytona 955i. Vad ska man tänka på när man tvättar sin motorcykel. Högtryck, Medel, Vax, Svamp, Sämskinn, Lackade ytor, Motordelar och däck?
Tacksam för svar.
Håll högtrycken borta från kedja, lager, packboxar mm så går det nog bra.
Vaxa inte där du ligger emot med knäna (du kommer glida runt på sadlen)
Avfettning på motor använder jag sen spolar av allting.
Annars är det mest sunt förnuft.
Se till att inte få hala medel eller dyligt på anläggnings ytan på däcken!
Jag använder aldrig högtryck, kör med vanligt bilschampo med vax och engångssvamp med schampo. Täcker bägge handtagen med plastpåsar för att skydda reglagen, täpper även till luftintaget och avgaspipan med plast samt en tejpbit över tändningslåset, sen är det bara att börja blaska på. Torkar efteråt med sämskinn, ett rent, fint skinn till hojen och en lite sämre till hjulen.
Kör inte heller med högtryck. Kör med avfettning på motor och fälgar, spolar av den. Tvättar sen hela hojen med bilschampo, ibland med en svamp till fälgar/sving/gaffel och en annan till plast och tanken, spolar av och vaxar den om det behövs när den har torkat.
5-56 fixar det mesta
Tvätta inte alls så slipper du få vatten där det inte ska va.
Jag ska försöka skriva ihop en tvättning for dummies lite snabbt. Jag ska försöka hålla listan på produkter så liten som möjligt
Allt hänger på hur skitig hojen är och vilket resultat du är ute efter.
Men om vi förutsätter att hojen är riktigt skitig och att du är ute efter hyfssad glans och lättare att rengöra hojen i framtiden.
1.Börja med att blöta papper eller handduk och tryck fast på de ytor som det är mycket med insekter på. Efter bara några minuter börjar de att mjukna och är redo att spolas av med vatten.
2. Spruta på med Kallavfettning på fälgar drev, kedjeskydd mm. på alla delar som är oljiga samt har kedjespray på sig. (Tvättning av just dessa delar brukar utlösa diskusitioner av vilka medel som är bäst. Det finns de som föredrar superavfettning, lampolja, kristalolja White spirit mm det finns massa olika varianter, Vad de flesta personer inte vet är att det i stort sätt är samma produkt i alla flaskor dvs. vanlig lacknafta tillsatt med lite olika tensider samt olika viskositet, Vilket gör att vissa produkter rinnar av snabbare och vissa hänger kvar längre och på så vis får medlet längre tid på sig att verka. På macken kallas de ofta kallavfettning eller superavfettning. Fördelen med dessa är att dom finns i förpackningar med pumphandtag även 5-56 eller WD-40 brukar nämnas och funkar skitbra, nackdelen är att de är dyra att använda som tvättprodukter samt att de kan bilda en hal yta som kan vara svårt att få bort, särskilt om det hamnar på däcken.) Låt verka ca 5 minuter, använd borste eller liknande och gnugga med. På min mc brukar jag använda en pensel med långt handtag som kommer åt överallt.
3. Nu är det dags att ta bort det våta pappret över insekterna
4. Spruta med Alkalisk avfettning (vattebbaserad avfettning som löser damm, jord smuts, trafikfilm mm.)över hela hojen, låt verka ett par minuter. OBS! Alkalisk avfettning får inte torka på ytan, då är det rick för missfärgning fula fläckar osv.Därför bör hoje n vara kall när den tvättas.
5. Skölj av hojen med vatten.
6. Tvätta med bilschampo, börja med de lackade delarna, ta sedan plastdelar och avsluta med fälgar, kedjeskydd mm.
7. Skölj noga
8. Torka med sämskinn eller torkdukar
9. Vaxa med valfritt vax från macken. Flytande vax är lättast och smidigast att jobba med. Är lacken matt och tråkig så använder du dig av polish först och polerar innan vaxningen. Alluminium eller krom kan även polereras och det i dåligt skick. är de i bra skick så kan du bara vaxa direkt på det.
10. Glöm ej att smörja kedjan, köra runt och bromsa lite lätt, innan du gasar satan
Det finns bra produkter att tvätta bort flugor och smuts utan att man behöver använda sig av vatten. Låter man bara inte insekter torka in är det väldigt enkelt att hålla hojen ren och fin. Har man dock varit ute i regn och hojen är direkt smutsig bör man ta och tvätta den genom att spola av den och tvätta den med schampo som vanligt.
Håller man efter hojen regelbundet är den väldigt lätt att hålla ren och det krävs inte mycket i slutet av säsongen när det är dags för vinterförvaring. Man får lägga till några punkter där man går mer noga tillväga. Tänker främst på om man vill rengöra kedja och drev. Inte alltid det är nödvändigt beroende under vilka förhållanden man kört i.
Plocka av kåporna när du tvättar! Inte nödvändigt varje gång, men gruset som lägger sig i skarven mellan kåpdelarna slipar bort färgen om då låter det vara kvar för länge.
Då ser du samtidigt allt som är bakom och kan rengöra.
Tack för alla råd. Bara en fråga till. Vem vill tvätta min Daytona :crash
Så här brukar jag göra:
1: Sätter i en tvättplugg i avgasröret. Hissar upp cykeln bak med depåstöd, sprutar på WD40/5-56 på kedjan för att lösa upp allt smuts m.m
2: Kör på med Snowfoam. För er som inte vet vad snowfoam är:
http://www.youtube.com/watch?v=5AHqn--7j6M
Det är en typ av prewash/avfettning. Tycker det funkar väldigt bra att få bort insekter m.m. Ser ungefär ut som brandskum. Ska vara väldigt snällt mot både lack och wax. En annan positiv sak är att det säljs som koncentrat så man blandar ut det själv. Jag brukar dosera 0.5L vatten samt 0,5-1cm "Valet Pro - PH Neutral Snow Foam" i behållaren. Det räcker mer än väl till en mc, nästan 2st om man snålar lite :)
3:När snowfoamen torkat så spolar jag av cykeln med trädgårdsslangen och rikligt med vatten (högtryckstvätt hör hemma på fordon med minst 4hjul och tak...)
4: Tvättar av cykeln med "Meguiars Shampoo Plus" samt en liten skvätt "Autoglym - Bodywork Shampoo" då den luktar jävligt gött :hihi
Tar alltid en ny tvättsvamp till kåpor/plast. Börjar på högsta punkten dvs kåpglaset sedan ner över tank --> sadel --> cuts --> sidokåpor. Sedan tar jag fälgar/sving/motor med tvättsvampen från förra gången jag tvättade. Använder biltemas tjockare svampar.
5: Spolar av med mycket vatten och torkar sedan av med sämskskinn.
6: Torkar rent kedja, bromsar m.m med en handduk. Sen brukar jag spruta på lite wd40 runt motorn.
7: Smörjer kedjan med kedjespray, sedan plockar jag in alla tvättsaker och låter kedjesprayen "torka in" efter ca 10-15min så tar jag en trasa och torkar av överflödigt kedjefett
Brukar ta ca 20-60min med allt, beronde på hur skitig cykeln är :tummenupp
Är jag hemma och smååker 20-50mil/vecka så brukar jag tvätta 1gång/vecka.
Polera och waxa gör jag under vintern, dvs 1 gång/säsong. Då använder jag produkter från AutoGlym, dels för att dom är hyfsat dammfria och sedan för att dom är väldigt lättarbetade!
Inköpslista:
Tvättsvamp: http://biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt-och-Rengoring/Borste-och-svamp/Tvattsvampar-5-st-36466/
Snowfoam spruta: http://www.cleanyourcar.co.uk/washing-and-drying/snow-foam-lance-various-fittings/prod_371.html
Snowfoam: http://www.cleanyourcar.co.uk/washing-and-drying/valet-pro-ph-neutral-snow-foam/prod_500.html
Shampoo: http://www.cleanyourcar.co.uk/washing-and-drying/meguiars-shampoo-plus/prod_322.html och http://www.cleanyourcar.co.uk/washi...mpoos/autoglym-bodywork-shampoo/prod_750.html
Sämskskinn: Turtle köpt på OKQ8
För den årliga waxningen/poleringen:
* http://www.cleanyourcar.co.uk/car-polish-compounds/carlack-68-polishing-paste/prod_352.html
* http://www.cleanyourcar.co.uk/car-polish-compounds/carlack-68-scratch-remover-paste/prod_351.html
* http://www.cleanyourcar.co.uk/wax/autoglym-high-definition-wax/prod_738.html
* http://www.cleanyourcar.co.uk/pre-wax-cleaners/autoglym-high-defenition-cleanser-kit/prod_741.html
*http://www.cleanyourcar.co.uk/pre-wax-cleaners/autoglym-super-resin-polish/prod_742.html
Ganska hög inköpskostnad men å andra sidan så räcker produkterna väldigt länge. Tex en flaska snowfoam håller i en evighet då det är förhållandevis effektivt ända tills 25:1
Så brukar jag göra :) rätt eller fel? ingen jävla aning. Rent blir det iaf :tummenupp
Vinnarhjälmen utlämnad
