Törs man dra loss en 35mm drevmutter med muttermaskin?
ljungqvist86
28 Mar 2010
Enköping
Triumph Sprint -2004 MED Packväskor
Hej,
Som rubriken lyder, törs man köpa storhylsan till muttermaskinen och dra loss eller finns risken att man drar sönder något?
Värmepistol, kyla och stort dragskaft kanske är bättre??
35 tum, 88,9 cm? :3freak :hihi
Banka på ba' med mutterpickan, se till att det går åt rätt håll bara. Bör kanske dras med rätt moment sen...?
/J
mm MENAR JAG:p .. Men det är inte säkert att man dra sönder något iom att det är ganska högt varv på en sån maskin?
Jag syftar på en eldriven från typ Jula som man drar bilbultar med vanligtvis!
Kompressordrivna proffsaker klart det fungerar, inte står verkstadskillarna och handdrar:)
Fick inte loss min bult till bakhjulet till Duccen och tillslut körde jag upp till däckfirman med depåstöd och 46 hylsan samt momentnyckel. De fick dra loss bulten med muttermaskin och jag skruvade tillbaka den igen med rätt moment.
...det är vrid man använder, oavsett hur de snurrar, om det snurrar fort spelar liksom ingen roll, det gör även tryckluftsprylar om man kör dem obelastat. :)
Högst troligtvis kommer elprylarna att gå bet, men det är en annan sak.
Ja, det är det jag känner! Jag kanske provar och värma och får jag inte loss skiten får jag åka till någon verkstad och be om hjälp:)
Mutterknackare (även de små eldrivna) fungerar alldeles utmärkt! Hjälpte en kompis att byta drivpaket på hans Tiger och det var lögn i helvete att få loss muttern till framdrevet... Vi stod med två meter långt rör på hylsnyckeln utan att lyckas rubba muttern, men efter att jag hämtat min JULA-mutterknack var den loss på två sekunder :tummenupp
Du behöver ingen maskin. Låt kedjan vara kvar på dreven, lägg en regel över svingen genom bakfälgen.(Hindrar framdrevet från att snurra)
Ta en skiftnyckel och sätt fast runt muttern, DRA INTE med denna utan ta en hammare/ klubba och knacka på skiftnyckeln några gånger. Sen tar du fram dragskaftet och drar loss muttern. Kolla att den är "rätt"-gängad bara innan du tar i.
Bör fungera, gör det inte det, kan du ta ett studiebesök hos Jula.
35 tums bult/mutter ... :jisses.Och vad sitter då denna "megabult" på för maskin !?.En sådan hylsa måste ju kosta multum.Har varit med en gång och spänt bultar för hand på en gammal amerikansk caterpillar där vi satte ett stort järnspett i en enorm hylsa som vi sedan turades om att hoppa på.Men inte ens dessa bultar var så stora som 35 tum. :crash
Spärra bakhjulet, sätt på hylsan, på med fast eller krafthandtag(inte spärr) spänn upp allt och ge skaftet en distinkt smäll med liten slägga eller hammare, problem och mutter löst! Segdra inte med förlängare, har du otur så lägger sig hylsan lite snett och sabbar muttern.
Låt kedjan vara kvar, om möjligt låna någons fot till bakbromsen och lossa muttern(knacka/"ryck" på skaftet om det inte lossnar). Att spärra bakhjulet genom fälgen är väl inget ett rekomendera om man är rädd för märken eller krökta ekrar om man har en sån fälg. Om inte detta går så hade jag kört med mutterpicka.
Bakhjulet ... !?.Handlar det om de skrivna 35 tummen eller 3,5 cm..En 3,5 cm bult kan du väl dra loss för hand med ett långt passande järn om det skulle visa sig att den sitter duktigt hårt.Sök inte jobb i en järnaffär. :hihi
du lär ta en bild på den muttern o mutterpickan.
Hjulen på min hoj är 17 tum så en 35 tums mutter skulle jag vilja se :tummenupp
Ännu hellre skull jag vilja se hylsan samt mutterpickan du tänkte använda, måste vara groteskt stora saker. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
:fakta
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bult
Bult är en ogängad cylindrisk kropp som användas vid sammanfogning, med eller utan skalle.[1][2] Till skillnad från en nit så formförändras inte bulten nämnvärt vid sammanfogning. Bulten låses med hjälp av friktion och i vissa fall endast dragningskraft. En variant av bult är länkbulten med hål i änden som kan låsas med hjälp av saxpinne eller en hårnålssprint.[3]
En bult är i sin ursprungliga betydelse ogängad men lekmannamässigt används bult och bultförband för grövre gängad skruv och skruvförband.[3]
/J
35" x 25,4 mm är 889mm eller 88.9 cm !!!!!!!!!!!!!!!!! eller 0.9 m
