PeterNorth
Bannad
Har använt samma kalsonger sen söndag....när måste man byta?
Tack!
Ska be att få detta skickat till mig. Du läste uppdateringen på fejjeriet antar jag...
Haninge bostäder tillhör ju allmännyttan och är kommunägt.
I vilket fall som helst så kan jag aldrig tro att det är meningen att det skall bo 10-15 pers i samma kvart...
Halva bara, den andra var varför fossingar var inblandat, och det var latin, vilket är ett helt annat språkPedofili (av grekiska pais, genitiv paidos, "barn" och philia, "kärlek", "vänskap") , e väl förklaringen![]()
teckenspråk i "värsta fall", tankar är inte ord, det är just tankar, det är när du måste förklara dom för någon som ord behövs, annars bara "är" dom.Om man föds döv, vilket språk tänker man på då?
Till mig sa du att du inte hade nåt under?
Jo då är ju Veåttornas "fuse-by-wire" system enkelt i jämförelse, bara att byta den kabel som brunnit av och kolla varför det är kortis
När det gäller saltvatten menar jag inte limporna utan dreven och dess sköldar som sitter mot skrovet. Har tigat igen hål i ett antal drevsköldar efter 3-4 år i saltvatten. Har man ett as till båt med dubbla bigblockare finns det inte mycket till alternativ men med bara en 7.4 bör det vara betydligt mer ekonomiskt att köra med dubbla moderna utombordare.
Förresten har väl även de moderna insprutningsveåttorna databoxar som kan ge skumma fel!?
Funkar det där tvärtom också?
Jag menar, finns det en marknad för kvinnor som vill köpa tex mina kallingar?
Isf har jag ett par med hål i som börjar ha tjänat sitt syfte vid det här laget...![]()
Det blir nog riktigt svårt att bevisa/motbevisa, jag tror det är svårt att hålla isär tanke och ord, vid första forsök till att förklara måste du klä dina tankar i ord, om dom började så eller inte vet jag inte.Är det bara jag som ibland tänker i ord?
Jag har en fråga:
Jag i form av tjej brukar ju använda musmattor av olika sorter samt menslådorna som finns på allmänna toaletter.
Just när man är på menshumör kan man vara något mer grinig än vanligt. Då tenderar jag reta mig på saker extra mycket.
Alltså, man vill ju verkligen inte skylta med vilket stadie i månaden man är i. Men likförbannat ska mensskydden i trosorna ha klister på hela undersidan så när man vid byte drar bort den använda så låter det skitmycket!
Samma sak när nya musmattan ska dit. På undersidan sitter en jävligt högljutt prasslande skyddsplast som måste bort för att kunna klistra fast tingesten i trosan.
Och så det där med menslådan. De är ALLTID gjorda i metall så gångjärnet (oftast i form av en tunn ståltråd och därmed inte infettad) gnisslar så mycket det orkar när man lyfter locket.
Och när man släpper ner locket, hur sakta det än görs, slamrar det till så att man är säker på att alla i kön utanför och på granntoan hört att man har mens.
Varför är det såhär? Finns det inga kvinnor som konstruerar binder eller menslådor? Eller är de alla bara döva?
Fi fan.![]()
- om nån dag så är allt lungt igen
Finns inte en jävel, alltså verkligen ingen, som hör de där ljuden du pratar om.Jag har en fråga:
musmattor, menslådor, menshumör, mensskydden
