Ångest
Helt klart startrelät som tickar. Du får inte tillräckligt med kräm, kvaddat batteri eller sladdar som leder dåligt med ström. Gå igenom hela vägen elen går från batteri till startmotor och kolla så alla sladder ser ut som de ska.
Bryt ihop och kom igen!!:) Delar går att jaga på skroten, eller privatannonser. Buckla kan du försöka räta ut, slipa och spackla, lacka. Betrakta och börja plocka ned det som är kasst när du väl förlikat dig med din situation, om du ändå skall sälja motor..du skall se att det är nog inte så jäkligt när du väl fått bort lite plock.:tummenupp
Det kan vara att batteriet slagits sönder, har man bil som det är några/någon cell på så brukar det mata på så där fort, men som Mekaholic säger med så hör man att startrelät tickar på..Jag tror om du provar annat batteri kommer hojen starta direkt.
Va nyss ner lampan på cteken hade blivit grön testade start, den hade mycket mer kraft nu nästan så att den startade. Satte på laddaren igen så var lampan röd igen. ska Testa imorgon igen innan jag drar till jobbet så den får ladda lite mer.
Du, om motorn funkade innan, och den inte smaskats sönder av en yttre smäll, så lär den gå nu också. Ta och kolla och fixa till det skadade delarna, gå igenom kablage, batteri, insug luftfilter osv, så kan du veva igång den sen. Kan ju ligga skräp eller lösa delar i insug som du drar in i motorn bara för att du snabbt skall veva igång den igen, gå igenom den först, du har ju ändå endel mekande att göra innan du kan köra igen...
...ett tips bara:rolleyes:
Nu vet jag inte var du bor men vi har garage i Malmö så behöver du hjälp får du höra av dig
Tack jag bor rätt nära får se kanske hör av mig. Efter att jag har laddat den en hel dag lät det så här.
Om någon är sugen på att köpa den ge mig bud så får jag se vad jag gör, ska fundera lite.
MVh
DE
Klippet är privat.. :7peta
Framgaffel går att hitta relativt billigt på köp&sälj, blocket eller ebay, buckla i tanken är bara en kosmetisk fråga, bakramen borde inte vara så förbenat svår att rikta :)
Gå igenom elsystemet, känns som att de är nåt i de som spökar, även om jag inte såg den nya filmen
Snurrar ju på bra, borde räcka för start.
Kollat säkringar? Dödarknappen? (Ja, en del snurrar på starten ändå men ger inget till stiften).
Vill du inte skruva ur stift så skaffa ett annat likadant, sno en tändhatt och prova gnistan mot skruvskalle eller motorfäste.Hyfsat viktigt att veta om du har gnista.
Finns det inte en tip sensor? Om det var en rejäl vurpa så kan den ha pajjat eller fastnat i fel läget! Om du ska felsöka och du har liten mekvana så är service manualen ovärderlig! Skaffa dig en multimeter om du inte redan har en så att du kan mäta sensorerna. Lycka till! :)
Tip sensorn stänger av bränsle till spridarna om den känner att hojen ligger ner för att motorn inte ska varva sönder eller fortsätta pumpa ut soppa. Kan vara anledningen till varför du inte hör pumpen och att hojen inte startar
ska kolla imorgon
Ja jag tycker också det hörs bra, bara att den inte vill drar igång. Misstänker också att tändstiften inte ger gnista. Men hur e det nu om man skruvar av dom ?
Får dra till biltema och fixa en mätare har fixat serviceboken nu. Ska ner imorgon igen och kolla lite har inte haft så mycket tid idag. något bra tips på stöd som kan hålla upp mcen där framme. Vill skruva av gafflarna, styret och styrkronan för att se hur det set ut. Tack för alla svar och tips !!
Hej va nere och kolla lite nyss tog bort fule reläet och koppla samman svarta och vita så fick jag igång pumpen men den sluta inte den bara snurra på se videon. Vet någon vad som måste göras
har själv klantat till det nu i sommar. hojen går att laga men det kostar en slant. ebay.co.uk har väldigt mkt hoj prylar till bra priser!
ang försäkringen, jag som hade folksam halvförsäkring fick såklart inte ett öre för hojen, men kläderna!
100% på nypriset på hjälmen, 75% för jackan och byxan (goretexkläder) 50% för sönderklippna kläder från akuten. 100% ersättning på förlorad arbetsinkomst (var sjukskriven i 1vecka) 400kr för sjukhuskostnad och 100% för kostnader till och från sjukhus (tanten hämtade mig, bränsle 18kr/milen fram och tillbaka) 1500kr i sveda och värk.
alltså ca 10.000 i ersättning för detta. och jag ringde inte ens dem, de ringde mig ca 4 veckor efter olyckan. pengarna kom in på kontot dagen efter.
har aldrig hört bra saker om folkskam men efter detta kommer jag fortsätta ha dem till mina försäkringar. enormt smidig och trevlig skadehandläggare!
:tummenupp
biltema säljer väldigt bra främre depåstöd som fästes i styrkronan = du kan plocka av fälg och gaffelben, OBS! då måste du även ha ett bakre depåstöd, annars välter hojjen!
Bra att du blev nöjd med folksam. Nu har du ju lite extra pengar om du ska laga hojen ;)
Någon som vet vart tip sensorn sitter på hornet 900 ?
Fan nu vet jag vad den kabeln är till för,den går ju till honda hiss spärr därför mc inte vill starta (se bild) den har gått sönder. Är man körd nu eller finns det ett sätt att starta mc och kan man bara köpa ny kabel eller måste man byta hela låset och koda nya nycklar:näsblod IMG_0906.jpg
