Mura med leca-block
  • Thread starter Thread starter Smagatusk
  • Start date Start date
Smagatusk
Guest
Hejs!
Gjort ett hål i min torpargrund på huset för att kunna inspektera krypgrunden. Har nu murat upp runt ingångshålet med leca-block för att göra det lite snyggt och prydligt.
Kan jag låta det vara som det är och bara fylla upp med jord runtom väggarna, eller måste jag putsa utvändigt? Min fundering är att det kanske tränger in vatten i blocken och att de sedan sprängs sönder när frosten kommer?
Vad finns det för alternativ att välja? Vill helst inte göra om skiten om 5 år. :)
Dra på ett tunt lager med puts,sen stryker du på tjära efter några dagar innan du fyller igen (det som kommer under mark villsäga).
Som ovan.
Det som är ovan jord kan du slå på tunt bruk (slängkukavälling på fackspråk) och klena ut med blöt kalkborste.
Smidigast hade varit att göra det direkt efter murningen.
Täpper igen porerna i lecan.
Edit: "Tjära" är kallasfalt.
Som ovan.
Tack så mycket! :)
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
