Beskiktning imorgon, blinkersrelaterat
matte_mannen
25 Aug 2003
Gbg
sc28 fighter (såld) - Nu med XL moppe (xr600r)
Hoj:
xr 600 , -95 (simpelt elsystem utan batteri)
Problem:
När jag skulle göra en check inför morgondagens besiktning fungerade inte blinkersindikatorn på hastighetsmätaren. Insåg ett en sladd lossat och satte tillbaka den. När sladden är inkopplad fungerar blinkersindikatorn, däremot fungerar inte blinkersen korrekt. LED-blinkersen lyser konstant med svagt ljus och men lyser så att säga starkare när de blinkar. Drar jag ut sladden till blinkersindikatorn fungerar blinkersen bra.
När jag bara kopplar sladden till jord så blinkar indikatorn konstant, alltså även då blinkersreglaget inte blinkar åt vare sig höger eller vänster.
Förslag?
Det är vanligt att man löser problem med LED-blinkers genom att koppla bort indikatorn.
Eftersom att indikatorn på många hojar får ström både från höger och vänster blinkers så kan ström "läcka" över från Hö till Vä när man har bytt till LED. (efter som LED tänder på så liten ström jämfört med glödlampor)
Förklaringen är en förenkling av verkligheten men typ.
Undrar föresten om besiktningen bryrsig om indikatorn bara blinkersen funkar????
Tack, verkar vara precis det problem jag har. Har du något tips på lösning?
Ganska säker på att besiktningen vill se en fungerande indikator.
Om de är nitiska kan de gå på devisen att finns där en blinkersindikator ska den fungera.
De senaste gångerna jag besiktat hojen har besiktningsmannen stått framför hojen och kollat blinkers medan jag satt på hojen och skötte knapparna. Jag kan inte säga om han kollade indikatorn men jag har svårt att tänka mig att han såg den i den vinkeln.
Hade jag varit i din sits hade jag chansat och åkt in med indikatorn urkopplad. I värsta fall får du en månad på dig att lösa det och lägga ut nån hundralapp för återbesiktningen.
alla blinkers blinkar samtidigt på min. Var ju tvungen att testa alla flashiga snygga blinkers man inhandlat.
snubbla över då jag sitter på samma problem.
http://ledz.com/?p=zz.led.resistor.calculator
Räkna ut rätt motstånd för led.
Montera motstånd för varje blinkers och (byt blinkers relä om det andra inte fungerar).
För mig bär det av till biltema imorron för att köpa led motstånd. Finns säkert billgare ställen men jag är lat.
Angående kontroll-lampan så behövs den inte OM:
saxat från VVFS 2003:23
71 § Kan föraren från förarplatsen inte se om körriktningsvi-sare fungerar, skall det vid förarplatsen finnas kontrollampa som visar blinkande ljus. Lampan skall genom avvikande in-dikering ange när någon av körriktningsvisarna inte fungerar.
Kontrollampan bör visa grönt ljus.
Alltså... ser du blinkersen från förarplats så koppla bort kontroll-lampan.
/ Rickar
Det gör man ju faktiskt (om än inte kanske väldigt tydligt). Tack allihopa! Jag testar med urkopplad indikatorsladd.
Update: Fick ingen anmärkning på blinkersindikatorn, däremot kollade han att helljusindikatorn fungerade.
Fick dock nedslag på skyltbelysning och lite för högt halvljus...
