Dela vevparti/pressa i nya ramlager YZF 426
Panzaa
Bättre att verka än att förverkas
16 Aug 2007
Tullinge
2010 Chubby Betty Fukkobygge, 2011 Triumph HH-Special, 1988 FZ 750, YZF 426
Mors!
Har nu äntligen delat på mitt YZF 426 01 block.
Behöver tips på firma som kan hjälpa till att pressa ur vevparti/ramlager samt montera ny vev med rätt toleranser etc.
Tips på bra firma/person i Stockholmstrakten?
Tack för tipset, men det blir ett jäkla meck då jag inte kan få ur vevpartiet ur blocket utan en hydraulpress. Måste således skicka iväg hela blockhalvan vilket känns lite dyrt.
Ingen annan med tips?
Varför sitter veven fast såpass att den inte går att få ur, är det inte vanliga kullager som ramlager på en sådan?
Tack för tipsen :)
Får kika from nästa vecka då.
Hela vevpartiet sitter pressat i ena blockhalvan. Enligt manualen skall man använda "crank removal tool", något som jag ej har tillgång till. Blocket är enkelt att dela, men vevfan sitter pressat i andra blockhalvan. Ramlagren är enkla att montera/demontera med kylning/värmning. Klart enklast med press om man har tillgång till dito.
426:an har väl Kullager i båda halvorna? = Du måste pressa i/ur veven ur båda halvorna!
2-takts crossarna har samma princip för att inte veven ska rotera inuti kullagret = vevaxeln slits ut i lagerläget. Det har jag varit med om 2 gånger och fått byta komplett vevaxel. Ej kul!
Jag har tillverkat verktyg för att pressa ihop allt. Frågar du snällt och bjuder på en öl får du låna det, bara du kommer ihåg avsändaren! =)
För att pressa isär allt kan du bonne tillverka nånting. Blocken sitter ihop hårt, men det är inte omöjligt med hemmabyggen! Jag har byggt en egen "jigg" för att pressa isär. Inte alls avancerat!
Tack för tipsen :)
Hela vevpartiet sitter pressat i ena blockhalvan. Enligt manualen skall man använda "crank removal tool", något som jag ej har tillgång till. Blocket uär enkelt att dela, men vevfan sitter pressat i andra blockhalvan. Ramlagren är enkla att montera/demontera med kylning/värmning. Klart enklast med press om man har tillgång till dito.
Prova att värma med värmepistol eller gasol på utsidan runt lagersätet. Har du flyt ramlar veven ut av sig själv.
Var försiktig om du använder gas så du inte eldar på för hårt.
Att splitta blockhalvorna är inte svårt alls. Ramlager sitter i båda blockhalvorna, men är endast pressat i den ena, fråga mig inte varför? Lånar jättegärna verktyg Micke :)
Men hur fasen får man ihop allt igen? Det behövs väl indikatorklockor/jigg för att få ihop allting igen?
Bifogar en bild så att ni kan se blockhalvorna.
    73.9 KB · Visningar: 243
    51.3 KB · Visningar: 233
Skall tilläggas att det ena ramlagret inte var svårt att få ur alls. Värme av blocket med gas+kylning av lagret med is + lite knackande så kom det ur rätt så enkelt.
Tror allt att ramlagret ska ha pressfattning på transmissions sidan oxå. Kan va slitet lagerläge i blocket, hög belastning där från transmisionen och flexande vevaxel. Kolla om vev och lagerläge har släpspår från lagerrotation.
Såg nu att du värmt ur lagret från blocket men veven kan fortfarande va sliten på axeln
Så skall det släppa på andra sidan oxå, men någon kan ju ha limmat om läget är slitet.
Slå hårdare...............
Det märkliga är att i Yammas servicemanual så anges det att blocket kan delas utan "casesplitter", dvs den kan tas isär utan att dra isär med specialverktyg.
Kika på denna video i slutet + 8 min, förvisso en YZF250, men motoruppbyggnaden är densamma.
http://www.youtube.com/watch?v=H2L2xQ48-7s&feature=relmfu
Har jagat som fan idag på nätet efter ramlager till hojen, men lyckas inte finna några. Tips?
Custom Bike Show den 6e juni.
