Sprutmåla bensintank?
hatarvinter
24 Nov 2010
göteborg
hojlös :(
Hej, ska sprutmåla en 20år gammal bensintank i plåt, vet inte vad det är för märke på färgen men är 2-komponent och köps av lackeringsfirma, kommer även köpa maskeringstejp av dom så det blir rätt sort.
Har inte använt 2-komponentsfärg innan.
Tanken kommer våtslipas med 240korn, 400korn och 800korn sen blir det grundfärg på sprayburk.
Sen ska tanken sprutmålas med vit färg, maskas och sprutmålas med svart färg och klarlack på det.
Kan man lägga på 3 färglager under 30 minuter eller måste varje lager härda innan nästa lager läggs på?
Räcker det med 24 timmars härdning för den vita färgen innan tanken maskas av och lackas svart?
Hur länge ska den svarta färgen härda innan maskeringstejpen tas bort?
Om lacken ser ut som apelsinskal, kan jag då gå över med 1500-2000korn våtslip innan klarlacken läggs på för att få en slät yta?
Sist men inte minst, finns det nån billig skräpfärg som påminner om 2k färg man kan öva lite med?
Mvh Hatarvinter
Kolla att 2-kompen inte reser sig med grundfärgen ifall du köper egen på burk. Vissa tenderar att göra det när man lägger dem på 1-komp grundfärg.
Enklast är väl att kolla med killarna som säljer den andra färgen till dig. De brukar ha koll.
Biltema har 2-komp båtfärg billigt.
Låter du det härda måste du mellanslipa, ska inte läggas blött i blött men så det dunstat av.
Beror ju på torktid, men skulle skippa detta o bara lägga grund. Eller ska det vara mönster/linjer?
Kan du ta bort direkt om du är försiktig
Ja
Tidigare nämnts men biltema 2k båtlack:tummenupp
Slippapperval är ett omdiskuterat ämne, även lackerare emellan men skulle säga - 1000p om du kör med oscillerande slipmaskin. 1500p handslip.
Se till o få linjetejp för linjerna, smal o ger bra linjer, mycket möjligt dom skulle slänga till dej en vanlig "papptejp", funkar om det är en bättre typ men kan bli lite taggig kant.
Handslipar bara lack, för mycket konkava och konvexa ytor för att jag ska vilja använda maskin.
Kollade på tejp igår och det va inte vanlig maskeringstejp, lite hörselskadad så hörde inte vad den kallades men va mörkblå och fanns i bredder på 2-3mm till 19mm
Fått hem grejerna och tejpen är en vinyltejp från 3m som ska ge skarpa färgkanter och grundfärgen är en spraymax 1K fyllnadsgrundfärg.
Färgen visade sig va 1K standox basislack basecoat och inte 2K som jag först trodde, måste även 1K färger mattas ned om den får torka innan nästa färglager?
Klarlacken kom som 3 burkar, klarlack+härdare+förtunning.
Finns det nån tumregel för hur mycket förtunning som ska användas eller är det nåt som varierar med temperatur, arbetstryck och färgspruta?
Vattenbaser är bara att låta torka HELT innan klarlack. Dra av försiktigt med klibbduk, kan ge repor vid gnidande.
Tumregeln är att följa burkens rekomendationer;). Men ja, det går att trixa lite med.
Jag fick problem med en tank där enkomp sprutspackel löstes upp av bensinångor som kom via tanklockets skruvhål :( Kan vara värt att veta.
Custom Bike Show den 6e juni.
