Gjuta vattentät betong, vad heter tillsatsen?
Thermal
:borrar olja.
12 Aug 2004
East Grinstead, UK
En gul Triple 06
Vi kan hypotetiskt säga att vi behöver gjuta en cementkista över en ventil och en bit sjövattenrör, ganska så omgående. (Koreansk skitkvalite! :mad:)
Jag har gjort det förr men jag kan inte för mitt liv komma ihåg vad tillsatsen hette man blandade i betongen. Men det härdade/brann fort som fn + att det tätar porerna i betongen så det blir vattentätt.
Så om nån vet vad det heter vore jag mcyket tacksam, gärna på engelska eller allra helst på portugisiska men det är nog att begära för mycket. Just nu är det ganska tätt med hjälp av cykelslang, slangklämmor och ståltråd men en cementkista vore bra för nerverna. Det var liksom ganska mycket vatten i minuten som kom in. Hypotetiskt alltså.
Sååå, någonstans utmed brasilien ligger ett fartyg som endast håller tätt med hjälp av en tattarlagning?:crash
Här heter det inte tattarlagning, den korrekta termen är "nig*er rigging" Inte helt politiskt korrekt men det är en bra term som täcker det mesta. Men nej, vi sjunker inte. Vi har en väldigt flink svetsare som gjorde en elegant 90 graders klamma som passade perfekt. Så nu är det helt tätt så nu väntar vi bara på vattenglas som det mycket riktigt hette eller sodium silicate på engelska. Cement har vi i tonvis så det slutar nog bra i alla fall. Helt hypotetiskt alltså, ifall det hade läckt. :crash
Tack för hjälpen!
(Om det är nån som är bra på Bernoulis ekvation så får hen gärna räkna ut flöde i m3/h genom ett hål med en diameter på 200mm och ett tryck på ca 1,2 bar. Jag själv har förträngt de kunskaperna då jag aldrig trodde att jag faktiskt skulle använda dem i verkliga livet)
Tack för hjälpen!
Så, den tar in vatten på ett djup av tolv meter genom en åttatums ventil?
Tolv meter, är den en rigg eller?
1.2bar är väl ändå bara 1.2m eller minns jag fel??
EDIT: jepp jag minndes fel. 1.2bar = 12m
Du hade rätt skäggot :)
12m stämmer bra, och det är riggliknande. 200mm är worst case scenario ifall röret skulle gå av och ifall ventilspaden är helt borta. Så det var mest för att jag är nyfiken. Läckan var inte större än ca 80 mm i diameter men vi vet ju inte hur dåligt röret eller ventilen är. Men det är som sagt uppsäkrat med en straub-liknande klamma så det är ingen fara, och det skall gjutas imorgon.
Gott, antar att du inte har några problem att vakna under natten.:hihi
Nu är jag visserligen ingen expert på området, men Rhoca-Gil har jag hört ska vara bra.
Rent hypotetiskt.. :rofl
whatever keeps your barrel floating
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
