Spyball alarm akut hjälp!
11433
28 May 2012
På G
Tjena! Jag har sökt och hittat några trådar om larmet men inget som hjälper mig.
Jag ska nämligen sälja en moppe imorn och satt och kollade igenom massa gamla papper om den. Hittade då papper från Spyball och en fjärrkontroll. Jag hade ingen aning om att det satt ett larm på moppen så jag gick ivrigt ut i garaget för att prova larmet. När jag klickar på "knapp 1" som ska aktivera larmet så låter det ungefär som när man låser en bil. Jag går fram och skakar lite på moppen, inget händer. Jag tänker då att det måste vara defekt så jag klickar på knapp 1 igen för att deaktivera larmet, inget ljud hörs. Stoppar in nyckeln och vrider om tändningen, absolut ingenting händer.
Så nu är frågan, går det att plocka bort larmet så att den startar igen eller blir det bara värre? Jag har provat att göra som det står i instruktionerna men det finns inte 1 ända lampa som lyser när jag vrider om nyckeln.
Jag uppskattar alla tips ni kan komma med! Tack på förhand!
Om det är till någon hjälp så är moppen en Piaggio nrg mc3 purejet.
Hade spyball larm på min förra hoj. Har för mig att man kunde aktivera/avaktivera hela larmet genom att trycka en viss kombination som framgick av ett separat värdebevis. Kanske igen hjälp om du inte hittar något sådant.
Larmet var utrustat med imobilizerfunktion, vilket innebar att man var tvungen att starta hojen inom en viss tidsperiod från det att man avaktiverat larmet.
Nåja, inte mycket till hjälp men ändå... Lycka till!
...du ska altså sälja en moppe med larm monterat som du inte haft någon aning om? :hihi
Jag har provat med den kombinationen men ingenting händer. Jag ringde precis en moppe firma som sa att jag bara skulle koppla ur larmet men då kommer det väll aldrig gå att starta moppen i.o.m. att den har direktinsprut?
Svar ja, ägaren innan mig sa aldrig något om nått larm... :(
Ingen lysdiod? Var är larmet monterat ? Under sitsen, har du aldrig kikat där? Hur länge har du haft mopeden ? Hur har du kunnat missa larmet??? Om jag nu försöker att köpa din story så borde du kunna larma av den med nödkoden på kod kortet, du säger att du provat men att det inte funkade. Hade du rätt kodkort & gjorde du rätt alt. köpa nytt batteri till fjärren & sedan larma på & av ett antal gånger tills de är synkade. Annars får du lämna in den på en verkstad som kan larmet. Att bara plocka ur larmet funkar ej då startspärren fortfarande är aktiverad & den går ej att starta, gudskelov.
kanske dum fråga .. men har du kräm i batteriet (moppens batteri alltså) ???
har den stått länge utan underhålls laddning så är det nog tokdött , är även larmets backup dåligt så blir det pannkaka
