Lufttryck framgaffeln - KAWASAKI Z 400 -82
gizmo82
13 Oct 2009
Kawasaki
Hejsan!
Det är så att jag undrar hur man(och vart) fyller på med luft på framgaffeln(den högra) på min Kawasaki -82
Fick reda på besiktningen att man skulle använda en handpump för detta och trycket skulle vara 0,8. Kan det stämma? Men hur kan man kolla så trycket är 0,8?
Har tittat på gaffeln är det under plastkåpan(plastpluppen)?
En sån här är enklast att mäta med då det är rätt liten luftmängd i gaffeln, men 0,8 låter mycket, jag skulle halvera det annars blir den stum.
Image.ashx
Jag kör med 0.7 i min gaffel. Geniet innan hade kört med en monsterkompressor när han skulle pumpa i luft så alla packboxar är åt helvete nu. Var hittar man en lämlig handpump som man kommer åt nipplarna med?
Tack för svaren!
Undrar samma sak.
ex.
http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-...Parts_Accessories&hash=item1c26880b3a&vxp=mtr
På min Z750 -84 sitter det en nippel längst upp på respektive gaffelben.. och på vissa modeller finns det bara en nippel, då den är sammankopplad till båda gaffelbenen.
Trycket däremot måste du kolla specarna i en manual för din modell. Finns ett min-max värde och man handpumpar till lite över det tryck man vill ha och därefter pyser ut/ner till rätt tryck.
Tack för alla svar :)
Nu till det tråkiga är att jag upptäckte att ena nippeln är trasig :(
Luften jag pumpar in pyser ut från nippeln. Någon som vet om man kan köpa ny nippel, alltså bara nippeln?
det brukar vara en vanlig bilventil, med andra ord så går det att byta ut ventilkärnan. Förmodligen får du en gratis hos närmsta däcknasare.
/B
Hejsan alla!
Nu är det så att jag har testat och bytt ventilnålen och det hjälpte inte alls :( Så bör behöva byta hela ventilen. Någon som vet hur man gör? Är det en vanlig däckventil?
Nope, inte samma..
Kolla efter din cykel på: http://www.cmsnl.com
Till min Z750 -84 ser ventilen ut så här (16126): http://www.cmsnl.com/kawasaki-1984-l4-z750_model12606/partslist/E7.html#results
Framgår kanske inte direkt av bilden detaljerat hur den ser ut, men inte som en bilventil i alla fall :)
Jag har beställt därifrån och det är inga problem. De är oftast lite dyrare och även lite dyra frakter, men det funkar..
Tänk på att om du avser att skruva av hela den övre "gaffelringen/locket" (där ventilen sitter fast) så ska du först lossa övre gaffelfästet så du inte har onödig press på gängorna.
Vill bara ställa en fråga relaterat till detta ämne. Är luft i gafflar nåt som alla hojar har? Tänkte byta olja i mina gafflar och undrar därför om jag måste samtidigt fylla på luft?
Tack!
Tack!
På en del äldre hojar med undermålig gaffel så löste man en del av problemen genom att pytsa i lite övertryck. Det visade sig dock inte vara något bra då det ledde till ökad internfriktion och döda packboxar. I dagens gafflar försöker man undvika övertryck...
Hejsan igen!
Nu är det så att jag blev så irriterad så jag kollade bättre när jag pumpade in luft i gaffeln. Då märker jag att det ej är ventilen som tappar luft. Det är på kanten som luften pyser ut. Jag infogar en bild. Där det kommer luft ifrån har jag markerat med rött.
Är det nån packning som har gått åt fanders pga förra ägaren pumpat in för mycket luft?
Måste man byta hela gaffeln? Om inte hur byter man packningen? Kanske har skruvat fast för dåligt?
Borde väl vara en o-ring nånstans på den där klumpen.
Vad jag kan se så trycker man ner klumpen, pillar ur en spårring så kommer klumpen upp med fjäder å allt. Kan kanske vara en idé att kolla dämpoljan när du ändå håller på.
