Suzuki GSF1200N rassel & hugg...Vad göra?
pudas666
3 Nov 2011
Röbäck
Suzuki GSX1250FA-10, KTM 625SXC-04, REX Fleetmaster-53
Jag har en Bandit 1200 som har börjat rassla och vibrera allt mer i motorn. Jag har försökt lokalisera ljudet med hjälp av att använda en mejsel som stetoskop men inte lyckats. Tycker inte låter onormalt någonstans.
Den vibrerar rätt hårt om man varvar upp motorn, och när man håller lite gas(kring 1500 varv) så är det som att det hugger till lite då och då i motorn någonstans.
Kan tillägga att om man har i 1an och kopplingen indragen och varvar upp så vill han som dra iväg... Om det har med nånting att göra.
Jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Grubbla vidare eller bara köra?
Kan det vara nåt med kamkedjan, kedjesträckaren?
Jag har bytt olja nyligen och gamla oljan var inte simmig som jag läste att den ska vara om det är nåt vevaxel- el. vevstakslager som farit.
Nån som kan gissa vad det kan vara för knas?
spelet på kamkedjan är säkert fel. är kamkedjan för slapp (har för mycket spel) så brukar det rassla och låta en hel del.
att kopplingen slirar är inget positivt heller. har du tur så räcker det med att justera kopplingen vid kopplingsgreppet, men annars så lär det bli ny koppling till hojen.
MVH Phille
Tack för snabbt svar Phille!
Ja jag misstänker ju också kamkedjan. Det kanske är därför den hugger till också? Är det sträckaren som är boven i dramat då? Jag antar att det inte är så bra att köra med den nu då, men skulle fan behövt träna i helgen...
Mjo den slirar, men bara om man dra på ordentliga varv med växel i, och då drar han litegrann.
ingen fara! man försöker ju hjälpa till så gott man kan :)
ja, det kan göra att det känns som att den hugger till lite då och då. ventilerna öppnar och stänger ju inte riktigt vid dom tillfällena som dom ska och det kan orsaka vibrationer och/eller att motorn hugger/går ojämnt.
nej, det är inte jättebra att köra med den så. fixa det eller få det fixat snarast möjligt så slipper du troligtvis att köpa en ny/begagnad motor om ett tag.
den ska inte dra iväg i vilket fall som helst. du har en kopplingsvajer på din cykel om jag minns rätt..? isf så ska du ha ett litet spel på ca 3-5mm som du kan trycka in kopplingsgreppet utan att vajern sträcks/påverkar kopplingen.
MVH Phille
Nej det är hydralisk koppling!
Jag ska se över kamkedjehistorian i helgen! Kan man behöva byta sträckaren månntro?
Återkommer med hur det gått.
Förutom kamkedjan ställ ventilerna och synka förgasarna i den ordningen. Det hjälpte rejält på min 01 bandit när man tyckte den gick rått och vibrerade. Kolla i bandit1200 tråden så finns det massor av matnyggigt, dock tar det en stund att läsa igenopm den men en rengnig dag.
Tack för tipset Anders R, men en förgasarsynkning är lite för komplicerat för mig...
Nu har jag iaf justerat ventilerna men det behövdes inte mycket justering, och inspekterade kamkedjan som var spänd och fin. Men problemet kvarstår. Vid 1500 i varv så hugger den till lite då och då. Det verkar mer som att det är nåt tjosan med tändningen just i det varvantalet för insugsgummina mellan förgasare och cylinder rycker/spottar till när det "hugger"
Jag filmade en liten snutt, får se om jag får upp filmen här.
Kamsträckaren i B12'an har taskig kvalitet och kan lätt fastna i ett läge och gör kedjan slack - som då slår mot kamkedjestyrarna - som slår mot cylinderblocket.
Det går att modda sträckaren om man ger sig tid att analysera konstruktionen och fixa den flimsiga sprinten (gjort av rullad plåt) och slipar till kanterna på rätt ställe så att den inte kan sjuva fast - eller montera en manuell sträckare (som man lär justera till rätt förspänning - inte det enklaste).
Ah, nysningar. En kall motor SKA nysa. En varm motor ska inte nysa. Med temperaturer under 10 grader är det inte ens värt att justera den... vänta till mer somriga temperaturer, annars blir den för fett justerad.
Aha så det är helt normalt? Det låter ju inte alls br när den håller på. Kamkedjan var inte slappp.
Få se om detta funkar nu... Filmsnutt: http://db.tt/jv78wNQU
Synkning av förgasarna är faktiskt helenkelt. Du behöver två bränsletrycksmätare från biltema och 2 akvarieslangsstrypningar totalt under 200:-. Om du lyfter på tanken så ser du gummitutor i framkant på varje förgasare utom den längst till höger(om du står bakom styret) där sitter vakumstyrningen till bensinkranen dvs en slang som går upp till bensinkranen. Under dessa tutor sitter en nippel som man trär slangen från mätarna på. Tutorna skall sitta kvar på de förgasarna man inte jobber just nu med(låna en från ngn annan förgasare när du inte jobbar med den högraste till den . Man börjar med att skruva upp tomgången till 1700 varv på en varm, motor. Därefter sätter man bensinkranen i läge pri(eller snor en av ungarnas sportdrycksflaskor och har som reservtank för att slangen passar i bensinslangen om man kör in den ca 10 cm läcker det inte heller, samt tar bort tanken helt). Kopplar in först den ena sedan den andra mätaren där slangen till bensinkranen satt på högra förgasaren. skruvar åt akvarielangstyrningen till mätarnålen bara darrar och vrider locket på mätaren så nålen står på samma ställe på bägge mätarna(en i taget). Därefter kopplar man mätarna på högra och näst högra förgasarna skruvar på skruven mellan dessa två förgasare till mätarnålarna står likadant på mätarna. Därefter kopplar man mätarna på den vänstraste och näst vänstraste och gör samma sak. Sist kopplar man mätarna på de mellersta förgasarna och gör på samma sätt. Då är alla fyra förgasarna synkade.
Ja min bandit1200 K1 nös också på tomgång med kall motor från det den var ny men gick hur bra som helst när jag bytte in den vid ca 6500 mil.
Tack Anders R för tipset! Det där lät inte allt för komplicerat och ska testas!
Usch vad less jag är. Bytte till ett nytt luftfilter (hiflo) och hojen gick som en kratta. Bluddrade och var helt orkeslös. Orkade bara varva upp i ca 6000varv på tomgång. Bytte tillbaka till det gamla filtret och den gick betydligt bättre, mer varvvillig men inte helt hundra med lite bludder kvar. Beror detta bludder på osynkade förgasare eller är det nån annan inställning man måste göra? Jag gissar att den får för lite bensin och för mycket luft men jag kan ju ha fel. Jag passade på att spana in synkningsskruvarna och sånt när jag ändå höll på och det såg ju rätt trångt ut.
Jag har aldrig skruvat i hoj tidigare men det är kul! Förutom när man inte vet vad som jävlas förstås...
Ingen idé att gå vidare i felsökningen innan du synkat.
Det påverkar nämligen en hel del...
Ok, det låter vettigt. Jag har inte hunnit vara och köpa vacuumklockor ännu men imorrn eller till helgen så... Återkommer med hur det gått.
Läs bandit 1200 tråden om att byta luftfilter, övervägde själv till k&n men avstår på min Gixxer
Nu har jag försökt mig på synkning men det var inte så jävla lätt med tanke på att det var svårt att komma åt vacuumnipplarna. Det verkadd vara relativt bra synkat iaf. Funderar på att lämba in hojen till mc mek, är less på att leta fel... Säkert nå skit i nån förgasare eftersom gamla luftfiltret var kolsvart...
Jag gjorde förlängningar av slang från OK/Q8 samt en liten bit mässingsrör. Man behöver inte hålla på med slangklämmor, om det är trång passning, iom att det är undertryck. Förlängningarna dolde jag bakom vänster sidokåpa (krom/svart som är fäst med en insexa) för snabb åtkomst.
Jag tänkte faktiskt den tanken igår men hade ingen passande slang hemma! Ska ge det ett nytt försök, ska bara fixa lite slang på jobbet. Jag vart så less igår. Men jag jag börjar misstänka att det är dynga i nån förgasare. Det är väl i princip bara lossa luftburken, släppa på insugs-slangklämmorna och diverse vajrar och slangar, och dra hela förgadarbryggan bakåt och sen ut på vänster sidan?
Jag har lyckats luska fram att en på motskiftet har en ultraljudstvätt och renoverar förgasare, så jag ska skruva lös hela bryggan imorgon och förse honom med lite jobb imorgon. :) Måste fan försöka hinna få ordning på hojen innan helgen så jag hinner övningsköra med den inför uppkörningen...
Detta ska bli intressant att följa. Du måste hålla oss uppdaterade hur det går och vad som är felet på DIN hoj. Har samma oljud i min. Framförallt på tomgång och när man belastar motorn vid segdragning. Min är ingen Bandit utan en Gsxr1100. Men det är stort sett samma spis.
