Skoda Pickup 99:a 1.9D OBD uttag?
Kurt-Olsson
5 Jun 2004
Varberg
2012 Vespa 300 GTS Super
Halloj. Vet att det gäller en bil, men då Skoda pickup är den officiella race-pickupen och jag använder den till att köra till och från banan med så kanske det är ok att posta här?
Mina problem:
SRS lampan lyser inte, 2:a besiktning (nya regler feb 2012)
Drog ur instrumentpanelen och det visade sig att lampan var trasig.
Skiftade lampa och nu lyser SRS lampan
Den lyser dock konstant och indikerar på att nåt är fel med airbagen.
Det jag vill ha är bara en OBD kabel då jag har en laptop som jag tänkte använda. (Tipsa gärna om program som går att ladda ner).
Mina slutliga frågor:
1, finns det något OBD uttag på 99:ans 1.9D Skoda och vart sitter det?
2, vilken OBD kabel ska jag använda (tror att OBD II inte är kompatibel då den är till nyare bilar 05 och framåt)
3, Var får jag tag på en OBD kabel billigt? (Gärna i butik så jag kan köpa ikväll och testa då jag åker till o från jobbet nu med instrumentpanelen i knät)
obd uttaget sitter på höger sida under handsfacket jämte säkringshållaren alt i säkringshållaren. Övriga frågor låter jag någon annan svara på.
Fan vad grymt, då finns det alltså ett uttag där! Tusen tack.
Fråga 1/3 avklarad!
Var nere o kikade nu och såg bara ett uttag i säkringshållaren med tre piggar på kantan och två i mitten typ, känns inte som det är rätt.
Vilken årsmodell har du på din?
Uttaget sitter på högersidan under handsfacket/bredvid säkringsboxen , lägg dig ner på golvet på passagerarsidan och titta upp så lär du se var det sitter :tummenupp
Jag köpte en sådan kabel som "Hoztic" tippsade om i "Skoda pickup SRS (airbag) lampa lyser inte" tråden
Det följer med en version av programmet Ross Tech VagCom som funkar utmärkt :tummenupp
http://www.teknikproffset.se/BIL/Bi...elkodslaesare-VAG-COM-KKL-4091-OBD2-kabel.htm
Bildiagnostik-interface
Fungerar med samtliga VAG-COM versioner fram till: 409.1
Klarar INTE av nyare bilar med "CAN-BUS"-system.
Kopplas till bilens OBDII / OBD2 ( J1962 16-Pin Male ) - uttag. SE BILD (Har du ett annat uttag behöver du en adapter innan du kan koppla in detta Interface)
USB-anslutning till dator / PDA
CD-skiva med drivrutiner samt Freeware-programvara medföljer.
Dock så kom det upp en textruta hela tiden när jag gjorde en felsökning som sa att mitt program inte var registrerat :va Så jag gjorde en fuling och laddade ner programmet i fullversion på TBP :ajjabajja
Sedan så hade jag lite problem med att installera programvaran som följde med då min laptop saknar dvdläsare :gnissla Men du kan tanka över drivrutinerna till ett usb minne och sedan gå in i kontrollpanelen/enhetshanteraren och installera på det viset :) Men jag hade som sagt lite problem då min dator inte "hittade" kabeln först... Men efter 391 omstarter och lite svordomar så gick det :yoparty
Helt klar värt 250kr eller vad kabeln kostade :)
Annars så kan du ju köpa en "färdig enhet" lite dyrare men mycket enklare
Tex denna ska funka med Skoda Felicia: http://www.teknikproffset.se/BIL/Bi.../Diagnostikverktyg-VAG405-MaxScan-CAN-BUS.htm Jag ångrar faktiskt att jag inte köpte en sådan istället :tungan
Edit: Kan lägga till att i programmet "VagCom" så finns inte Skoda Felicia pickup med i menyn utan man får välja vw caddy istället!
Tusen tack, då ska jag beställa den kabeln så kan jag kanske se vad som är fel/släcka lampan till slut. Otroligt stort tack!
Bump, nu har sladden anlänt och jag ska ner och läsa av koden och se om den går att släcka. Ska jag koppla bort batteriet? måste jag ha tändning på när man läser av koden?
Tändningen skall vara på i alla fall. Hittade du den? En svart med fasningar i båda ändarna... Jag har ingen egen pickis men som vw/audi mek har jag kopplat in den där många ggr även om det va längesen nu. =)
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
