Akut hjälp behövs!
900
28 Apr 2012
Oxelösund
CBR 900rr -94
Nu har jag en liten kris, ska göra proven för körkort snart och idag när jag var ute och körde så dog den....
Har nyligen bytt laddningsregulator då den brann upp.
Så idag nät jag var ute och körde så dog den bara, första tanken var att soppan var slut men ikke, när jag stannat och skulle starta den igen hände absolut ingenting, "klickade" inte ens när jag försökte starta, då var andra tanken att batteriet var dött så jag provade med ett annat, och även med startkablar vilket inte gjorde någon skillnad.
Då undrar jag ifall det kanske är startknappen som hänt något med eller kanske någon säkring? Kollade inuti startknappen och kunde inte se något konstigt. Jag har ingen instruktionsbok till hojen så jag har inte en aning om vart säkringarna finns, hittat 2st 30A vid startreläet?
Jag har även hört att CDI boxen? kan ta stryk ifall man kört med dålig laddningsregulator kan det vara det som spökar?
Konstigt nog är det bara vissa saker som fungerar;
Vänster blinkers, tuta, helljus och bromsljus.
Parkerings/halvljus, höger blinkers, startknapp fungerar inte.
Det är en Honda CBR 900RR Fireblade -94
Alla svar uppskattas!
Nu har jag aldrig meckat CBR, så jag har ingen aning om hur kabelstammarna ser ut, men det är rätt mycket på just höger sida av hojen som har tackat för sig, det kan inte var så att det är någon kontakt på den sidan/som matar den sidan som har glidit isär eller gått sönder på något vis?
CDI-boxen styr ju inte lyse och blinkers, och det är för många säkringar som har gett upp samtidigt. Oftast är det en säkring till båda sidors blinkers dessutom.
Går det putta igång hojen?(förmodligen inte då den dog under körning) Går det så måste det vara något med själva "starten" startrelä/startmotor eller säkringar därtill eller att den inte laddar som det skall, batteriet uppmätt?
Jag hade en hoj som medbringaren till generatorn gav upp så den ej laddade batteriet, hojen dog när jag körde och man satte på något med ström ex blinkers eller hade lampa på.
Det går inte att putta igång den, motorn går runt men inte en tillstymelse till att tända, batteriet verkar okey, och provade även med startkablar såtror inte det är strömmen, Råkade bygla startreläet och då gick startmotorn igång men fortfarande inte i närheten av att tända.
Det problemet hade jag med innan men bytte som sagt laddningsregulator och då hoppas jag det försvann, det här var andra turen sen jag bytte så....
Det ska jag kolla upp men har inte så mycket vana av MC överhuvudtaget så jag vet inte vad det kan vara för kabel. Någon idé på vilken eller vart den kan vara?
Det låter mer och mer som att den kontakten inte sitter i som den ska.
Följ kablarna från högra styrhalvan, troligen får du lossa sidokåpan för att se/komma åt, men följer du kablarna så kommer du förr eller senare till en kontakt. Sen var den sitter har jag tyvärr ingen aning om. Men i direkt anslutning till kablarna är det iaf ;)
Kan det vara så att givaren i stödet spökar?
När stödet är nere så kan man ju inte alls starta vissa cyklar andra går att starta med stöd nere om neutralen är i.
Du har inte tryckt ner dödar knappen?
Okey Hoztic, kablarna ligger nog under tanken så ska plocka bort den imorgon och kolla!
Jag har provat med stöd uppe, stöd nere, växel i ocg växel ur, tror inte det är delet tyvärr...
Kan vara att givaren i stödet har lagt av och därför fungerar det inte att starta den.. Tänkte i dom banorna men kanske förklarade dåligt i mitt första inlägg.
h**p://downloads.hondatech.info/Moto/CBR/CBR929RR.pdf
Byt ut ** med tt.
Hoppas detta kan hjälpa dig något, det är service manualen till en CBR900RR -96 och framåt. Hittade tyvärr ingenting till en -94.
Lycka till.
Den ska gå att starta med stöd nere så länge jag inte har växel i. Men ska kolla den givaren imorgon också!
Surt..
Hjälpte en polare som hade liknande bekymmer på sin cbr900rr (gammal sliträvs-fighter med 8000 mil på mätaren).
Först trodde han att endast batteriet var dött, men visade sig även att en huvudsäkring hade gått. När ny säkring var på plats och hojen nätt och jämt kunde starta så mätte vi och såg att hojen inte laddade. Regulatorn var bränd så därför blev det ett byte av denna, även statorn byttes då den visade sig vara defekt och gav inte full kräm.
(Vi köpte och monterade endast kina-kopior då hojen inte var värd mycket pengar.)
Hur som haver, efter det så gick den som en klocka.
Har du kollat säkringarna?
Jag har fan sämst minne men jag tror om du lyfter på sadlarna så hittar du säkringsboxen om inte så sitter den på vänster sida under bakkåpan på dom där hojarna.
Angående dina icke fungerande lampor så låter det som att lamporna är paj. Borde du ta ut och kolla, varför dom gått om dom gått nu efter hojen börja strula har jag svårt att gissa då jag tror dom gått innan.
Är alla säkringar hela och alla kablar sitter i som dom ska så
Gissningar och felsökning jag hade gjort.
- Glapp i brytare till stöd som folk nämnt innan.
- Glapp i Brytaren till startrelät.
- Glapp i tändningslåset, (hade jag på min).
- Inte säker på hur det funkar om lamporna lyser om startspärren jävla men om så kan den jävlas.
Jag kan inte va helt säker nu men ändå rättså med tanke på att startmotorn går när du byglar startrelät men inte tänder, tyder det på att det är nått som stoppar strömmen från batteri till tändning och startrelät.
Kolla och återkom om du inte får bukt med skiten.
Men säkringarna är prio ett sen kolla o kontakterna sitter ihop.
Lycka till
Min gamla cbr sköt säkringar under tur en period och hojen bara dog och gick inte att starta fören jag bytt säkring igen. Va lite special på den med elen då jag byggt om den en del men hade samma symtom som din om jag minns rätt.
jag har försökt hitta säkringarna men inte lyckats, inte kollat under vänster kåpan så förhoppningsvis sitter dom där!
Ska ut och kolla alla kontakter och säkringar imorgon så återkommer jag då!
Tack för alla svar!
Byt ut ** med tt.
Lycka till.
Den hade vart guld att ha, får det inte till att fungera? Hittade sidan men går inte att ladda ner något!
Har nu vart ute och rivit bort tanken och kollat alla kablar och säkringar. Hittade en box med säkringar i, ingen som var trasig, passade även på att rengöra kontakter.
Däremot hittade jag några kablar som var lösa, provade att mäta på dom och kunde hitta en som gav en micro ström när jag slog på lyset, en som gav micro strömm när jag tryckte på start knappen men har ingen aning om vart dom ska sitta, provade på ett ställe men verkade inte hända något.
Jag har inte den blekaste vad som är felet!
kan vara som min r1a et är fel på mitt relä så skall jag kunan starta den alls så måste jag jorda neutralgivar kontakten om jag inte gör det så händer inte ett shit mitt relä heter 5pw-81950-00, du måste ha något liknande
Relä skulle kunna vara felet, det klickar i reläet när jag försöker tända lamporna men inte någonting när jag trycker på starten... Men ifall det är det som är felet borde väl lamporna fungera ändå?
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
