Koppla in motstånd till ledblinkers?
  • Thread starter Thread starter mojja83
  • Start date Start date
mojja83
Guest
Jag blir tokig hur sjutton kopplar man in motstånd och hur ska dom kopplas?
Finns det någon vänlig själ som har tid,lust och kunskap som kan förklara detta för mig på ett pedagogiskt vis?
M.v.h Mojja
Om du inte ordnar det så kan jag hjälpa dig om du bor i sthlm
Fy fan vad snällt :)
Tyvärr bor jag i Karlskoga 25 mil från sthlm och nej jag får inte ihop det tyvärr :(
Kommer fördra allting och montera blinkersen sedan får jag lämna in till någon som kan detta :(
Vart sitter detta relä på en 600rr 08a? Det hade ju varit jätte smidigt om det fungerade:banana:banana:banana
Det vet jag inte riktigt, men jag har för mig att det sitter under kåpan mellan lamporna framtill på Honda?
Kan tänka mig att den sitter bredvid säkringarna iaf. och den kanske finns i vanliga instruktionsboken?
Annars är Haynes-manual något att införskaffa i vilket fall som. :)
Edit: Ser det här bekant ut?
http://www.youtube.com/watch?v=1f8CxS9Cf9s
http://www.youtube.com/watch?v=q6AxdaICrek
Motståndet kopplas in genom att om ex rödkabel och svartkabel går till blinkersen klipper du dessa på lämpligt ställe. Sedan går rödkabel in på ena sidan i gulkabel i motståndet och ut på andra sidan i gulkabel. Likadant för Svartkabel.
Vilken kabel (gul eller svart på motståndet) du kopplar plus/minus på spelar ingen roll. Bara den går ut i samma kabel som du kopplade in den i ;)
Hjälpte en polare med en cbr.....
Honda har haft vänligheten att stoppa in reläet i instrumentet om jag minns rätt, så att bara byta relä gick ej.
Montera ett effektmotstånd paralellt över ena blinkersen på var sida., vilket värde vi använde minns jag ej, men det går ju att räkna ut....
Har för mig att det inte funkade om man inte hade båda sidorna inkopplade eller något sånt....
På vissa hojar har dem även satt indikeringen i instrumentet i serie med blinkerserna, då måste man ha effektmotstånd iallafall för att lampan skall blinka där....
Jag använder endast två motstånd för fyra blinkers.
Monterade på de bakre blinkers.
Du kopplar alltså på motståndet på kablarna till blinkers.
Om det är hyfsat väder på söndag, och om du inte fått ordning på det då, så kan jag komma förbi och hjälpa dig. Är tyvärr bokad åt andra hållet i morgon.
Detta skulle uppskattas något utav helvetet mycket men tyvärr så styr jag kosan mot bofors flygplats 15.00 på söndag:)
innan 15.00 fungerar massa bra och ersättning i form av pengar,sprit och öl finns att hämta:)
Vi kanske kan ta det när du kommer tillbaka. Kan vara vettigt att ha tid nog att göra klart när vi väl startat. Du kan väl skicka ett PM när du är tillbaka i krokarna igen.
Absolut. Kommer hem söndagen därpå. Ska bara sola lite och dricka en massa öl på Rhodos:).
:D
Jag var i din situation för några veckor sedan...Du fixar det där lätt! har du köpt motstånd?
Yes motstånden är inhandlade nu ska det bara kopplas :) Men känner mig bra vilsen när det kommer till el om jag ska vara ärlig:confused::va
