Project rescue a Yamma XZJ650...och liiiite annat
Båda främre ramrören böjda och bankade så att avgasrören får plats med hyfsat spel.
Lite finsmide
Biten "fixerad" där den skall sitta.
Biten loppad och sen en passningskontroll innan svetsning.
Nästa steg är att förändra "byggbordet" så att hojen står på hjulen utan stativ som är i vägen för avgasrörsbygge och så jag kan testa olika bakdämparalternativ.
Hon står på golvet igen :tummenupp
Bred och låg, jämför med stolen :rock
Fotat med kameran på en stol. Sittställningen blir inte allför illa.
Tung verkar den inte bli heller. Jag lyfter den som den är på bilderna hur lätt som helst.
Då är du antingen otroligt stark eller så är personen på bilden fylld med helium...
Skämt åsido jag är sjukt impad.
JCB - Kugghjulsupdate
Äntligen börjar det totalhavererade kugghjulet till min JCB grävare ta form.
Före
Nu
Min PP Glasfiber tolk passar bra och man kan skjuta i kugghjulet i maskinen. Lite småfix kvar bara.
Grymt svårbearbetat material är det, ungefär som att slipa till ett svarvstål.
Tänkte passa på att fixa nytt lager också, kan inte skada i alla fall. Pressade ur det ur locket med min 11 tons vedklyv/press.
Rätt slitet :3freak
Undrar om man måste svarva ett par eller om man kan köpa det någonstans.
ø69,5xø86x45,5 mm men eftersom det är en Engelsk maskin från -63 är det väl antagligen tum så ø2-3/4 x ø3-7/16 x 1-13/16 är kanske närmre sanningen.
Anders Andersson maskin i Värnamo säljer JCB och brukar vara både kunnig och hjälpsam.
Prova.
http://www.anderssonsmaskin.se/
Tackar, ringer dom på Måndag.
Tydligen finns det ø70 x ø85 L60 och L100 som standard. Inte riktigt rätt men skulle säkert gå att använda som ämne.
Sen har jag hittat DE Trading i Tumba och Lagermetall i Örebro. Båda verkar svarva efter ritning.
Sen kan man ju alltid svarva själv om man bara hittar material. Undrar om inte vanlig mässing skulle kunna klara min livstid.
Men lagerbrons är väl inte så svåröverkomligt?
Yipiiiii.
Brorsans företag har en leverantör som kan leverera ämnesrör i lagerbrons. Man tror inte det är sant lagren jag skall ha är ø69,5xø86x46. Dom hade ämnes rör ø69xø87 :tummenupp
Efter skogsröjning i den fina vädret gav jag mig på att få upp hojbygget på ett "operationsbord" tillräckligt stort för att det skall kunna stå på hjulen. Sen snickrade jag om mitt byggstativ till ett "depåstöd" och svetsade dit ett par fästen på hojen.
Nu ser man att man kan ha mina Öhlinare om man svetsar upp ett par fästen från svingen. Besluitsångesten tar fart igen.
Eftersom det nu är helt fritt under ramen kan jag ta itu med resten av avgasröret.
Eftersom jag har kapat bort centralstödsfästena har jag idag meckat till en uppstyvande ersättning.
Tack Bosch för en fantastisk sticksåg
Med bimetallblad och rätt fart och pendling sågar den ta mig tusan allt som om det vore smör:yoparty
Att den sen dessutom har hängt med i många år gör ju inte saken sämre.
Det enda jag bytt ut är stödskon. På min årsmodell hade någon idiot på Bosch bytt ut stålskon mot något skit i aluminium och plast, pajade efter några timmar. Som tur var kunde man köpa den gamla i stål som reservdel och den passade.
Lagret ipressat och smörjspår luftfräst.
Alla gamla kuggrester och vattenslem bortrensat
Det lagade hugghjulet på plats. För att kolla delning och annat så lyfta jag ur det och satte i det i flera olika lägen och kollade glappet. Sitter som ........Greta
Har lagt på Kernite fett (blått) på kuggar och lagerytor. Det fettet har mycket bra bärighet, värme och vattentålighet. Dessutom är det i princip omöjligt att få bort,...... även från händerna:gnissla
Locket på plats. Ingen risk att dra för hårt NV28 och skruvarna kan man slå på med hammare utan att det blir märken.
Nu återstår det att lufta vridcylindern och för det måste jag lyckas lossa dom fastrostade luftningsnipplarna. Blir nog mycke blåslampa.
It is alive :yoparty
Luftat och fint.
Det blir till att köra lite försiktigt i början och nöta bort "högpunkter".
Nu fattas bara en packning så kan jag även dra dit det lilla locket.
Hoppas nu det håller bara.
Synd att det inte är lika bra väder denna helg som då jag fick liv i grävaggregatet igen.
Det måste dock bli färdigt trots regn och rusk. Var lite uppehåll så jag har fått till det ena infiltrationsdiket, ska bara vägas av..
Inte hojbilder , sorry, men jag måste få färdigt avloppet. Inge kul att ha en massa diken där man vill sitta och grilla i eftermiddagssolen på semestern.
Såg att grävaren blivit rena precisionsinstrumentet! En känslig hand bakom spakarna bara, så blir det kirurgiska snitt i gräsmattan! :tummenupp
Full fart med 2-hjulingen nu, om du inte inser ditt eget bästa och köper en Tiger... :7peta
Fan vad du kan saker! Och bor fint verkar det som (lite avis då jag bor på söder och blev misshandlad där för 10 dagar sen, kanske borde flytta!)
