Vad är det för luftfilter som sitter innanför kåpan?
nimo
4 Jul 2011
1988 Yamaha FZ
Monterade ner kåpan på mc:n idag och på insidan satt ett skumgummi liknande filter.
Min gissning är att funktionen är till för att filtrera bort större damm och smutspartiklar för att inte det "vanliga" luftfiltret skall slagga igen.
Dock blev filtret mer eller mindre pulveriserat när jag försökte göra rent det.
Har försökt leta efter liknande filter utan större resultat.
Så till frågan:
Var hittar jag denna typ av "filter"
MVH
Ett gammalt skumgummifilter som blivit av med all form av mjukgörare. Leta rätt på nån handlare som säljer filterskumgummi i parti eller minut, sen klipper du till ett själv.
Jag tackar ödmjukast, hittar dock inget filterskumgummi. Funkar vanligt skumgummi? I annat fal var hittar jag filterskumgummi?
Kolla in Biltemas skumgummifilterinsatser för crosshojar, måhända kan du hitta ngt prisvärt som du kan klippa, limma, bygga ett nytt filter av.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Reservdelar/Luftfilter/Luftfilter-MC-82443/
Men annars borde det väl gå att köpa ett nytt original från Yamaha, originaldelar måste ju inte alltid vara svindyra.
Det kan finnas minst två olika anledningar till varför man sätter dit dylikt skumgummi. Dels så går vissa avgassystem väldigt nära helkåporna på FZ:an och då kan man behöva såna här ljuddämparplattor som värmeisolering för annars smälter kåporna. Sen är ljuddämpningen i sig även en liten bonus.
Ibland sätter man även dit annan sorts skumgummi fär att täta lite mellan kåpa och motor och då antar jag att det är för att minska insuget av smutspartiklar... ?
Lägger min gissning på det senare alternativet, då skumgummit är inkladdat, förmodligen för att fånga upp partiklar.
Hur bör ovanstående skumgummi fungera om man fettar in det? Tex med luftfilterolja?
Var ute på Yamaha för ett tag sedan och kollade just detta, men de hittade inte denna typ av filter.
Då tror jag allt att du är lite överdrivet pedantisk. Det där gummit ger nog ändå bara ett marginellt skydd från ett håll. Insuget på FZ:or sitter så gömt att det att väl skyddat från grus. Dessutom så tror jag det blir svårare att få det att fästa om du fettar in det.
Var sitter egentligen det här skumgummit på din hoj?
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
