Valve assy Honda CBR 1000 RR -08
lladron
6 May 2009
Oskarshamn
-14, Yamaha MT 09
Hejsan!
Jag monterade ner mina kåpor och installerade krashpuckar men nu när jag fått på allt igen så ser jag att den grej som heter valve assy och filter assy hänger löst. Var i hela världen ska dom monteras, sättas fast :dummer? Är det någon som kan ta en bild på var dom ska sitta på sin hoj så jag kan luska ut var dom ska sitta?
En andra fråga, vredet som heter filter assy går att dra in och ut spelar det någon roll? Vad gör den grejen, mäter den luftflödet genom ram-airen och ger rätt mängd?
Ouch. Om jag vore du skulle jag plocka bort det.
Systemet fyller inte direkt en nödvändig funktion.
Om jag har uppfattat rätt så är det enbart där för att sänka ljudnivån, precis som spjället på avgassystemet så öppnas de vid 5000rpm (nåt sånt).
Det var bara ett helvete att böka med dom varje gång kåporna skulle av och på.
Leta lite på 1000rr.net så hittar du en fin guide.
Have fun :)
Är det så pass alltså?
Vad ska jag söka på för att hitta? Bilder är att föredra, hehe. Tack för svaret :)
OBS, det är inte den runda saken på bild tre, det är den som hänger löst på bild 1 och 2 som jag menar. Den runda heter DIAPHRAGM.
Plockade bort allt på bilden ovan igår, märkte inget på hojen förutom att den låter lite mer vid låga varv, hehe :)
Den ska sitta på den plast biten bredvid gummit framför "klockan"
Du saknar en bit av kåpan, eller hade du bara inte satt dit den vid foto tillfälle? (Kolla bild ett)
Och den där mojängen dom har liggan fritt ska ligga i klykan eller vad man ska kalla den. (Kolla bild två)
Kan man ta bort den så ryker den nästa gång jag ska ta av kåporna! :)
Jaha, men jag tog bort allt utan några problem. Hojen går bättre nu och låter lite mer vid låga varv mer argt, hehe :)
Så jag kommer inte behöva sätta tillbaka allt igen.
Men tack för att ni visade var det ska sitta :)
Om någon vill att jag ska förklara hur/vad man ska göra så är det bara att fråga.
