Cykeldator? Funkar det som mätare?
Gör en markering på framhjulet och gör ett märke på gatan exakt där markeringen på hjulet är. Rulla moppen framåt så att framhjulet snurrar 10 varv (ju fler varv desto mer exakt kalibrering). Markerar på gatan var märket på hjulet är. Mät avståndet mellan 1a och 2a märket på gatan. Dividera med 10.Nu har du mätt ut omkretsen på ditt framhjul. Nu ska du knappa in omkretsen i din cykeldator (blir till att läsa manualen). Ska man vara extremt exakt så ska man ta hänsyn till att däcket expanderar vid högre hastigheter, överkurs för mig men säkert viktigt för någon. Lycka till!
Edit: Jag hade en hugger på en Bandit jag ägde. Huggern monterde jag så att det bara var max 3-4mm mellan däck och hugger när hojjen stod still. Man kunde se att däcket tagit i huggern när man kört men slitaget blev väldigt litet. Slutsats, däcket expanderar inte många mm i diameter vid hastigheter kring 200 km/h. Gissar att felmarginalen är mindre än 1% om man skiter i att kalkylera med expantionen.
Stort tack för tipset! Blir väl att leta fram nån som mäter över 100km/h för dom 2 jag hade liggandes mäter bara till 89km/h och moppen toppar nånstans runt 110km/h :mad:
Sigma BC509 heter den jag har nu. Kommer inte ihåg om den visar 199 eller 299.
199..
Kollade på XXLsport, o de flesta går bara dit..
Vill ha en som går till 299 iaf.
Nån som har ett bra tips?
Ska ha till banhojen så belysning, besiktning o polisdravel undanbedes..
Cateye velo 5. Går enligt spec upp til 299, har den på xt´n så inte direkt haft möjlighet o toppa den:gnissla, men den funkar bra.
Kostar runt 200-250kr o finns lite överallt.
199..
För mig är det alldeles tillräckligt med 199. Min används bara för att veta hur jag ligger till i förhållande till gällande hastighetsbegränsning. Över 200 nöjer jag mig med att veta att hojjens mätare visar ca 10% för mycket. Egentligen hade jag klarat mig bra med en som visar hastighet upp till 140. Kortet ryker lika mkt i 150 som 250.
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
