Motardfälgar till Yama TT 600?
Teo
Apesquad
22 Apr 2003
Jag är lekman när det gäller motardgreyer så jag har ingen aning om var man hittar prylar.
Tänkte göra en reinkarnation av min gamla TT600S som blev stulen, bruten i och sedan återfunnen så
nu letar jag i första hand efter motardfälgar som passar till TT600.
Antar att man borde kunna klämma på ett par som passar till TTR på min med modesta modifikationer.
Hade en uppsättning motardfälgar som passade TTE/S men de sålde jag ju så klart för några år sen...
:huvet:huvet:huvet
Jag har en gammal TT600-87 som går som motard. På den sitter det sving och fälgar ifrån gammelgixxer med nåt hemmabyggt fjädringslänkage och cbr 600 bakdämpare. Åsa-Nisse mek på hög nivå men det funkar att leka på och skoj är det :tummenupp
Fast du kanske är ute efter en enklare lösning :tungan
Va bra.
Missade ifall du hade mätt naven o det än eller inte men verkar väl löst sig nu då?
Va bra.
Det har inte löst sig. Navbredden går att lösa med distanser men hjulaxlarna är 20 mm.
Vilka andra har 20 mm axlar?
Vet inte om det är till nytta med detta är vad jag har med 20mm axel:
CB500/550
Framnav
20mm axel
82mm över skivlägen.
152mm bredd inklusive drivning hastighetsmätare.
Skivfäste 6hål d8 mm på r40 mm.
MOTO GUZZI
(Le Mans 1000?)
Framnav 40-ekrat, ekerdiameter 3,2mm
Bredd över skivlägen 125,5mm
Axeldiameter 20mm, ytterdiameter lager ca 47mm.
Skivfäste 5 hål M8 fingäng på r55, centrumhål skiva 92mm
Axeldiameter 20mm, innerlängd 171mm. Förtjockning ena änden D25,L56.
Spacer D26, L182.
:va
/e
Brukar allt gå att lösa axeldiametern också med nya lager.
Absolut men de fälgarna jag hittade var till XR600 och hade 17 mm axel. Kollade lite och lagren skulle bli för tunna
om man gick upp till 20 mm inne. Så det finns säkert inte.
:huvet
Kör med Honda-axeln och gör adaptrar på sving+gaffel. Mindre borde ju inte vara några problem.
Det är när saker blir större som det blir knepigt enligt min erfarenhet.
Blir löjligt bökigt. Då måste jag fräsa till något så att bakaxeln lirar i swingen. Nä säljer dom och letar nya.
Hej
jofrab har två kompletta fälgar i utförsäljning högen tror riktpriset var ca 3000 st exel fälgar var det guld-svart 17 tum finns även broms oks adapter för 320mm skiva för 500 spänn.
mvh
