Biltemas Gel eller kalcium batteri
Mitt SHORAI LFX18A1 palla inte frakten från US i container i vintras. Köpte ett Ballistic EVO2 i stället. 410CCA istället för 270CCA.
Jag vågade chansa i år med ett GEL från biltema till min KTM duke. Har haft det tre år i ninjan utan problem och så här efter en ca 10 kallstarter fungerar det ypperligt i KTMen med. Då fick jag dessutom köpa ett som var på 7Ah istället för 8,6Ah som orginal är. Men det var ju lätt värt 329:- eller var det kosta att chansa dessutom fick jag ju det på direkten. Håller det inte säsongen ut får det bli något bättre.
Tänk på att alla batterier laddar ur sig på hyllan.
Så första åtgärden är att sätta det på laddning med låg ström (max 1 A för MC-batteri, gärna lägre)
med tex
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteriverktyg-och-tillbehor/Batteriladdare-612-V-37707/
men då måste du ha en digital voltmeter för att kolla när det är dags bryta laddningen (när det är uppe på 14,4V under laddning är det dags sluta ladda och sätta det i hojen)
tex http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/V...ment-och-Elektronik/Digital-multimeter-15133/
alternativt tex en
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/E...martladdare-for-bly--och-GEL-batterier-37732/
som laddar med 0,8A och sedan vid ca 14,4V går över till 0,06A vilket batteriet tål nått dygn
och laddar in ytterligare någon Ah
så man slipper springa och kolla, sköter sig själv :tummenupp
(sedan efter mer än ett till två dygn blir 0,06A för mycket och börjar korrodera sönder batteriet :gnissla)
Idag införskaffades ett Artnr 80832 på biltema för 469:- som ligger på 11Amp så det skall väl orka dra runt motorn förhoppningsvis
Någon som vet vilket amp ett orginalbatteri ligger på en ktm 950 sm 2006:a?
Tack för tipset om http://www.mdsbattery.co.uk. Jag skulle starta upp min kära gamla Blade efter vintern men startreläet bara tokflipprade. Hade ett 1 år gammalt biltemabatteri som understödsladdats lite då och då under vintern. Tog loss det och laddade med annan laddare. Startmotorn gick ett varv sen flipper igen. Ville inte köpa Biltemabatteri igen utan helst ett original. Hittade den här tråden och beställde ett YAUSA batteri som kostade 39 £ plus 10£ frakt. Levererat till dörren inom tre dagar. Hojen startade direkt. Vet inte vad det skulle kostat att köpa lokalt, men troligen mer. Nu blir det äntligen lite åka av igen.
Någon som vet ifall biltemas gelbatteri fungerar bra på enstånkor?
Just enstånkor och twinar brukar vara lite kinkigare på batterivalet då de är tunga att dra runt. Iof är en F650 troligen tillräckigt lättstartad för ett biltemabatteri...
Thank you sir! Så med andra ord så fungerar det fint fint med biltemas batterie, men jag vet inte vilket av dem jag ska välja.
Med mitt nuvarande batterie så måste jag köra i ca 30-40 minuter varje gång jag startar hojen annars så kan jag inte starta den igen pga av att batteriet inte hunnit laddas, har fulladat den 2 gånger med batteriet töms nästan helt efter ca 2 veckor sen blir det svagt igen.
